Changement Palette DSG
Tofi
Message par Tofi »
J'ai un petit probleme avec la palette DSG droite qui fonctionne de maniere intermittente, et
comme l'extension de garantie cours toujours je l'ai emmené chez le concessionnaire
pour la faire réparer.
Je viens d'avoir des nouvelle de la concession, ils soupçonnent le switch de la palette,
78 euros de piece, avec la main d'oeuvre y'en a pour 400 euros.
La mauvaise nouvelle, c'est que la garantie ne couvre pas les pieces electriques, donc
tout est pour ma pomme. Je lui dis que dans ce cas je la changerai moi meme et il me répond:
" Mais monsieurs, il y a toute la reprogrammation a faire, vous ne pourrez pas le faire vous meme".
j'en arrive a ma question, de quelle reprogrammation parle t'il ?
pour moi les switch des palettes du volant sont directement connecté au calculateur
du volant, et on a meme pas besoin d'enlever le volant pour changer cette palette.
pourriez vous me donner votre avis sur la question ?
Merci d'avance
Tofi
PS: j'ai un cable vag com en plus.
sense80
Re: Changement Palette DSG
Message par sense80 »
AMHA aucun codage de nécessaire, il suffit juste de changer la palette en question, a partir du moment ou le calculateur reçois le signal c'est bon :roll:
Tofi
Message par Tofi »
C'est ce que je pense aussi.
Au pire il y a peut etre l'adaptation de l'angle de braquage a faire et eventuellement
a effacer le code erreur de l'airbag, mais je crois que ca ne vapas plus loin.
Sais tu s'il faut enlever la colonne de direction pour pouvoir démonter les palettes ?
C'est mon premier contact avec un concessionnaire VW, et je comprends mieux
tout ce que j'ai pu lire ici sur les phrases toutes faire pour faire avaler
la pillule du prix :-)
En plus ils veulent changer la pièce, mais je suis sur qu'avec un bon coup
de nettoyant contact dans le switch, il repart comme neuf, un peu comme
l'histoire du contacteur du régulateur de vitesse.
Tofi
Tofi
Message par Tofi »
Juste pour compléter ce qu'on suppose, je viens de trouver une video pour changer
la palette d'un volant multifonction (c'est pas un Touran, mais surement une golf).
Pas besoin de démonter l'écrou du volant, et la seul chose qu'on débranche
c'est le fil qui va de la palette a la commande du volant (commande ODB).
Je crois que si c'est pas pris en charge, je mettrai un bon coup de nettoyant
contact dans le switch de la palette ...
Tofi
sense80
Si tu enlève juste l'airbag y'a rien a faire, l'angle de braquage c'est uniquement en cas de changement du module, le code airbag s’enlève tout seul. le plus chiant dans l'histoire c'est de retirer l'airbag :biere:
Tofi
Message par Tofi »
sense80 a écrit : le plus chiant dans l'histoire c'est de retirer l'airbag :biere:
Y'a une difficulté dans le retrait de l'airbag ?
Dans la video que j'ai mis en lien, il a l'air de s'enlever tout seul.
Je crois que la seule différence sur le touran, c'est que c'est une vis
au lieu d'etre clips pour enlever le dessus du volant, tu peux me confirmer ?
Tofi
sense80
Ce sont bien des clips qui sont plus ou moins difficile a retirer, l’idéal est d'avoir un miroir, j'ai bien du passer 1/2 heure a retiré un clips et en plus j'ai bousillé le volant :?
Tofi
Message par Tofi »
Ah ok, j’étais persuadé que c’était une vis.
Effectivement ca n'a pas l'air super évident a faire, tous les tuto conseil d'utiliser
un miroir.
J'essayerai et je te dirai comment je m'en suis sorti :-)
Tofi
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
