Démontage garniture porte arrière
- Thomax***
Il faut démonter tout le panneau de porte:
					Modifié en dernier par Thomax*** le 06 mai 2005, 14:39, modifié 1 fois.
						- Micromaniac
- Micromaniac
- cyril92
Ca veut dire que le poste d'origine est déjà prévu pour gérer plus de 4 HPs ? Par contre combien ça coûte un passage à la valise VW ?Thomax*** a écrit :N'en jetté plus.
Petites infos suplémentaire:
Les HP avant et arrière sont 16.5cm de diam.
Utilisation d'un entretoise de HP obligatoire.
Pour connexion sur poste d'origine, prévoire passage sur valise pour activer l'option.
 d'avance.
 d'avance.- Thomax***
Oui c'est ca, le poste peu gérer des HP AR mais il faut activer l'option chez VW. Ce n'est pas valable pour les poste d'entrée de gamme.cp_92 a écrit :Ca veut dire que le poste d'origine est déjà prévu pour gérer plus de 4 HPs ? Par contre combien ça coûte un passage à la valise VW ?Thomax*** a écrit :N'en jetté plus.
d'avance.
- ThinkDifferent
thomax ne passe plus sur TP, il sera difficile d'avoir une réponse de sa part....Goyaves a écrit :thomax, comment remets tu l'interrupteur du leve vitre, j'ai enlevé le mien coincé par un ptit caillou et la j'arrive plus a le remttre bien clippé contre le tissu.
Je te conseille de rester sur le Topic que tu as créé afin d'éviter de mélanger les discussion, ou alors tu invites la personne à te répondre sur ton Topic en donnant le lien
Dépose de la garniture de porte arrière.
Bonsoir, j'ai besoin de votre aide. Suite au tarif prohibitif demandé par l'atelier VW pour l'instalation de haut-parleurs arrières sur mon Touran 2007, je voudrais le faire moi-même. Ca commence mal, car malgré l'achat du RTA de 2006, l'équipement a changé semble-t-il et je n'arrive même pas à retirer la manivelle de la porte arrière pour pouvoir déposer la garniture. Quelqu'un peut-il me renseigner sur la démarche à suivre?
Olivier14
.Olivier14
- ThinkDifferent
Bienvenue sur TP OLIVIER14
As tu vu ce Topic : Passer de 4 HP a 8 HP
avec notamment ce reportage : http://www.touranpassion.com/forum/sutra59095.php#59095
Et accessoirement celui-ci : Installer des HP à l'arrière. dans lequel je vais fusionner ton Post
La fonction Rechercher est parfois magique !
- ThinkDifferent
