Annonce nouvelles mesures "sécurité" routière 2011
.berenty.
Re: Réactions : annonce nouvelles mesures "sécurité" routièr
Message par .berenty. »
Comment fonctionne le limitateur de vitesse sur le touran? Merci
usm77
Message par usm77 »
.berenty. a écrit :Comment fonctionne le limitateur de vitesse sur le touran?
Très simple d'utilisation et tellement agréable.
Plusieurs façons de le régler ce régulateur
  1. Sur la manette des clignotants, au dessus, il y a un commutateur ON/OFF. En le mettant sur ON, un voyeur vert / Orange représentant un compteur de vitesse s'allume au tableau de bord.
    Il suffit de caler la vitesse souhaitée et d'appuyer sur le + qui se situe sur le côté de la même manette. On sent l'enclenchement et on peut relâcher l'accélérateur.
    Ensuite, on peut régler cette vitesse par les touches + et - de ce bouton et pour déclencher il suffit de freiner ou d'embrayer.
  2. Pour régler la vitesse tu accélère jusqu'à la vitesse souhaitée et tu appuie sur le bas (-) du bouton.
    Tu affines si besoin avec le +/- de ce bouton. Mais généralement c'est très précis.
    Si tu désactive le régulateur avec le frein, le changement de vitesse ou une petite pression, sans aller à fond et si tu veux retrouver ta vitesse d'avant la désactivation alors tu à juste à appuyé sur le + du bouton. Prends la précaution d'être sur le rapport définitif de ta vitesse de croisière et le plus près possible de ta vitesse finale
La doc explique page 204 et 205 voir fichier joint
Très utile maintenant vu les mesures drastiques imposées qui arrivent à la vitesse grand V (sans jeu de mot :yes: )
Regulateur vitesse P204.jpg (100.29 Kio) Vu 5585 fois
Regulateur vitesse P205.jpg (91.35 Kio) Vu 5585 fois
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
Oui mais ça c'est le régulateur... il n'y a malheureusement pas de limiteur de vitesse, sauf via le grand ODB avec une alerte sonore :-(
sense80
Message par sense80 »
mais aucun limitateur en tant que tel :?
usm77
Message par usm77 »
J'ai confondu entre régulateur et limiteur de vitesse :jok: (ça n'existe pas chez VW, pour des raisons de sécurité, d'après mon concessionnaire) il y a eu des cas de blocage du dispositif :vra:
Il y a plus de risques avec un régulateur qu'un "limiteur" ==> voir Renault (et encore ça n'a jamais été formellement prouvé).
Le limiteur n'est qu'un "blocage" de la vitesse maxi ... et on reste maître de toutes les commandes ... :D
Je crois même que maintenant, sur certains modèles de voiture, on peut "enregistrer" plusieurs limites maxi ... donc, à chaque changement de vitesse, suffit de tourner la manette sur la position "pré-réglée" ... (30/50/70/90/110/130 ... par exemple ...) //§
.berenty.
Je pose cette questio car il me semble que sur mon V1 le limiteur de vitesse existe bien. Merci
sense80
Le limitateur de vitesse sur nos touran se limite a un avertissement sonore, mais en aucun il ne limite la vitesse
.berenty.
Oui mais comment le faire fonctionner ; quel bouton Merci
usm77
Message par usm77 »
:slt: Va voir la il y a des explications sur l'ODB
touran31dsg
Message par touran31dsg »
Entendu et lu ce jour:
"Il y aura toujours un radar pédagogique avant un radar fixe mais il y aura aussi des radars pédagogiques qui ne seront pas suivis de radars fixes", a lancé le ministre de l'Intérieur, sous les applaudissements des députés UMP réunis salle Colbert.
Donc, plus de suppression des panneaux annonçant les radars automatiques et mieux mise en place de radar pédagogique.
A suivre...
Les ministres ne savent vraiment pas sur quel pied danser :roll: :945: :mssss:
Reçu par sms, l'info que les panneaux des radars n'allaient plus etre retirés arobhgjyut
23raisons
Message par 23raisons »
Un petit soulagement ... à suivre maintenant le problème des avertisseurs, ... mais là y'a moins d'espoir :(
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
Non... ils vont sans doute être retirés, mais moins vite et plus "pédagogiquement".
Après, ils vont remplacer ces panneaux par des radars "informatifs", et en mettre aussi à d'autres endroits.
.berenty.
Combien va coûter encore aux contribuables cette affaire de panneaux ? :vamol! ::prooo:: L'etat fait n'importe quoi à mon avis car il n'a même pas le moyen d'interdire les avertisseurs de radar qui est un matériel inerte à moins qu'il arrête toutes les voitures et les passer à la fouille. ::prooo::
Non vraiment je ne suis pas contre une répression LOYALE quand on le mérite par contre je désapprouve une répression déloyale pour remplir uniquement les caisses de l'état. :fra:
opeth75
Message par opeth75 »
Question : J'ai chargé le coyote sur mon iphone 3gs et le signal ne passe pas, à priori à cause du pare brise !! quelqu'un à le même problème et éventuellement une solution ? Merci
opeth75 a écrit :Question : J'ai chargé le coyote sur mon iphone 3gs et le signal ne passe pas, à priori à cause du pare brise !! quelqu'un à le même problème et éventuellement une solution ? Merci
Ben ouais, le touran cab' :lol:
Treve de plaisanteries, est ce que d autres appli utilisant le gps fonctionnent (navigation ou avertinoo ou traffic4all) ?
Si c est pas le cas c est bien le parebrise qui est en cause, sinon c est l appli coyote qui déconne. :wink:
opeth75
Ok je vais essayer ça, merci pour l'info.
Mon Gps Navman S70 fonctionne parfaitement, donc je pencherais effectivement pour un défaut du Coyote. Merci
jr70
Message par jr70 »
interessant comme sujet, nous ne devons pas lacher.
A quand une loi sur les types qui se trainent à moins de 70 km/h sur RN, et quand tu peux doubler, ils accelerent, et tu te retrouves entre 110 et 120 au lieu de 90 pour le doubler. Le reste du temps, je respecte mes limitations, c'est pour eviter de perdre des points a cause de ce genre de comportement que je prends un avertisseur.( comportement quotidien sur route francaise).
Sans avertissseur, il me restera la solution de la tarte dans la G...., arrivé au feu rouge en cas de flashage inopiné.
:lkmhkk:
Tofi
Réactions : annonce nouvelles mesures "sécurité" routière 20
Message par Tofi »
Cette loi existe déjà.
Par pour le fait de rouler a 70, mais pour le fait d'accelerer lorsqu'on est doublé.
Tofi
farnouche
Message par farnouche »
va prouver qu'il a acceleré au commissariat, c'est parole contre parole
sauf s'il est pris en faute , la tu peux
c'est aussi l'une des raisons que j'ai de choisir un moteur "puissant" , ca m'evite de me prendre la tete avec le gros con :mrgreen:
farnouche a écrit : c'est aussi l'une des raisons que j'ai de choisir un moteur "puissant" , ca m'evite de me prendre la tete avec le gros con :mrgreen:
Pareil... si l'abruti veut faire le malin, je le calme assez vite (sauf berline puissante genre BMW 540 ou Audi A8 :mrgreen:)
nsi
Message par nsi »
Tofi a écrit :Cette loi existe déjà.
Tofi
Pour ça il existe l'Article R413-19 du Code de la Route qui indique :
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Tofi
Message par Tofi »
70 km/h n'est pas une vitesse "anormalement réduite"
Ce texte a été écrit pour éviter les opérations escargots, pas pour empêcher
les gens de rouler doucement.
Tofi
Retourner vers « L'auto et la route : droit, garantie, assurance, code, infraction, radars, points, permis, ... »
