RNS510 ne démarre plus ?
pinocchio91
Message par pinocchio91 »
Je suis un nouvel intervenant sur ce magnifique site que je consulte régulièrement.
Je viens d'acheter un RNS 510 et installation facile grace aux aides de chaucun. Mais au bout de 5 jours plantage du poste sur un écran blanc. Plus rien de fonctionne !!! :evil:
Qui pourrait m'aider :(
Mon 2ème touran
DSG_91
Message par DSG_91 »
Donc il a fonctionné 5 jours.?
Ou l'as tu acheté.?
Le rns n'a pas reçu un coup.?
pinocchio91
Acheté sur ebay (vendeur Uk avec 382 ventes poste VAG divers)
Etat quasi neuf datant de 03/2009 et de choc. Il a fonctionné sans problème dans mon touran mais voyant la batterie se vider j'ai préféré le revendre. Un acheteur sur golf V la essayé avant de l'acheter et c'est précisemment à ce moment où il a foncionné 5 min puis écran blanc.
Super déception, est-ce grave docteur. :|
Mon 2ème touran
DSG_91
Bizarre, as tu essayer de faire des hard reset.?
regarde sur ce forum, on sait jamais tu pourras peut être trouver la solution
http://vwnavi.com/forums/showthread.php ... reen+white
As tu réinstallé le post dans tou touran.? pour voir s'il démarre.?
pinocchio91
Concernant le hard reset j'ai vu différente méthode mais je ne sais plus qui croire.
J'ai effectivement essayé de le rebrancher dans mon touran même effet => écran blanc
Très bizarre et ne correspond à aucune panne répertoriée sur les sites et forums dédiés.
Maladie orpheline !! :(
Mon 2ème touran
DSG_91
Je te fais un MP :wink:
js57460
Rns 510 écran noir
Message par js57460 »
Bonjour a tous
je me tourne vers vous en espérant trouver solution a mon problème
Voilà j ai un rns 510 de seconde monte installer nickel depuis plus d 1 an
Hier en allumant ma voiture rien le rétro éclairage des touche est bien fonctionnel et l écran est lui aussi rétro éclairer mais noir sans heure ni l image de demarrage WELCOME VOLKSWAGEN
Impossible d éjecter le cd les bouton ne réponde pas rien a faire
Je l a débrancher pour remettre mon rcd 300 et lui marche nickel
J ai vérifier les fusible le fusible a l arrière du poste tout est OK
donc sa doit venir du rns 510 en lui même
Si quelqu un connais cette panne et qui a la solution je suis preneur car juste avant de partir en vacance plus de GPS c est galère et pour tout les jours sans musique c est plus se galère
Touran Cross 2.0 tdi 170 DPF
Re: Rns 510 écran noir
Je ne vais pas t'insulter en te demandant si tu as appuyé sur le bouton de mise en marche ;-)
Par contre :
soft reboot ? --> les boutons de chaque côté du DVD (enfin 3 boutons, celui de droite ne servant pas)
hard reboot ? --> les huit boutons de chaque coté du LCD, (ou seuls les 4 du bas, je ne me souviens plus)
aldabar
Message par aldabar »
remettre les cd d'origine ?
(2010) VOLKSWAGEN TOURAN 1.9 TDi United
(2016) vw Touran 1.4 tsi dsg confortline
js57460
Oui j ai appuyer sur le bouton on LOL
J ai fait un soft et hard reset rien
Pour le cd j y est pas accès celui que j ai insérer ne prend pas
Et même en appuyant sur eject il ne sort pas
niquau
Message par niquau »
J'ai eu la même chose avec mon MFD2 DVD il y a 1an 1/2.
Tout fonctionnait, radio, CD... mais écran désepspérément noir.
Au final, je l'ai déposé chez un répérateur en électronique qui a intégralement refait l'électronique du poste.
Depuis RAS :mrgreen:
Coût de l'opération, environ 70€.
Accéder à mon profil
js57460
Moi le mien rien juste rétro éclairage et rien ni radio ni GPS rien de rien
On dirai qu il y a juste du jus et qu il ne s initialise pas
DSG_91
Cela sent la carte mère hélas :(
Audi A3 Design Luxe e-tron
VW polo TSI DSG
js57460
Je m endoutai un peu mais bon j espérer qu il est une solution moin onéreuse juste avant les vacances
DSG_91
Contact mgconnex pour un devis.
Devis RNS
VW polo TSI DSG
Peu de chance que ce soit autre chose... car même si c'était "juste" le LCD, cela n'empêcherait pas la radio ou le CD de fonctionner.
A ce propos, sur ton ODB, tu as quelque chose de ton GPS ?
As-tu accès à un câble VCDS pour vérifier ce qu'il raconte ?
js57460
C est pas donner chez mgconnex
La carte mere est a plus de 300 euro
Non, ils sont chers. Après si tu ne sais pas faire, il vaut mieux peut-être payer :-(
Le prix de la CM est assez "dans les clous" ; plus le forfait :-?
Ce qui est dommage c'est qu'on en trouvait des moins chères "avant", dans les 220 euros.
DSG_91
Oui c'est cher mais le rns510 neuf vaut 2500€ chez VW.
Sinon partir sur un rns510 d'oaccasion en passant par ton précédent vendeur afin d'avoir une ristourne :)
Dans un premier temps démonter le rns afin d'éjecter le cd.
Puis essayes de faire un update de firmware.
VW polo TSI DSG
js57460
J arrive pas a sortir le cd les touche ne répondent pas
Comment faire
Et je trouve ou le nécessaire pour mettre a jour mon firmware
DSG_91
js57460 a écrit :J arrive pas a sortir le cd les touche ne répondent pas
Comment faire
Oui je sais donc il faut tout démonter
démontage rns510
Update firmware --> 2760
Je te conseil ce firmware et pas les version 38xx qui sont des "beta" version et nécessite des carte v7.1 avec des poi qui fonctionne mal
VW polo TSI DSG
DSG_91 a écrit : Je te conseil ce firmware et pas les version 38xx qui sont des "beta" version et nécessite des carte v7.1 avec des poi qui fonctionne mal
Non, très mal :!: :-)
DSG_91
Nan, très très mal ;)
VW polo TSI DSG
js57460
Merci je vais essayer sa ce week end si j ai le temps
Merci encore je vous tiendrais au courant
mesela
Message par mesela »
bonsoir,
j'ai le même soucis ,donc un petit tour a la cc est le rns 510 est hs , ils ont soit disant tout vérifié et ne trouve rien.pas un problème électrique , ni fusible,ni mise a jour, il l'on essayer sur un autre voiture et ne marche pas non plus il en on essayé sur la mienne et elle a fonctionné.je t'annonce 1800€ le poste sans la mise à jour, ni la pose donc voila un bonne facture qui est dans les 2300€ comme faute a pas de change garantie fini mais j'ai fait une demande de prise en charge donc 700€ à payer.
