RNS510 [Ajout de POI]
Re: RNS 510 [Ajout de POI]
Et en continuant d'appuyer, après cette étape ?
antoinek
Message par antoinek »
non, ca fait rien
je vais refaire un essai
Touran 140 DSG Confortline + city + designe + RNS510 et Kit BT PREMIUM
antoinek
Non, toujours rien. juste ce menu speciale avec AM et FM
antoinek
tomcat92 a écrit :Si, lors de la sortie de la carte 7.1, tu n'auras plus besoin du DVD pour gérer les POI.
Mais, en attendant, si :-(
il y a un endroit où l'on peut suivre la sortie de cette version ?
T'inquiètes, je suis assidûment tout ce qui sort :-)
antoinek
tomcat92 a écrit :T'inquiètes, je suis assidûment tout ce qui sort :-)
Tu nous tiendras informé alors :-)
j'attends la version avec la POI "ajout Facile" pour mettre à jour le Firmware également
il faut repasser par la case 'valise' lors d'une maj de firmware ?
Normalement, non, si toutefois tu es en config "standard" : pas de Dynaudio, de BT, etc...
antoinek
Je vais monter le kit BT PREMIM ce we normalement
je verrais bien
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
Tiens ! Chez MGConnex on me propose un 510 ou Colombus avec la carte V7.1 installée, moi pas comprendre... :roll:
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
antoinek
La 7.1 est disponible mais en béta, il semblerait qu'elle est quelques bugs
Oui, il faut l'éviter absolument, d'autant qu'elle a été amputée de pas mal de POI et de certaines langues :-(
Je suis surpris qu'ils vendent du matériel avec une cartographie non commercialisée :!:
antoinek a écrit :Je vais monter le kit BT PREMIM ce we normalement
je verrais bien
Ce kit est pas mal mais il est incompatible iPhone...
Bon courage, sinon (tu verras, ce n'est pas bien compliqué, une fois que tu as démonté la boîte à gants) //§
antoinek
démonté la boite à gants ?
il y a un tuto sur ce montage ?
je pensais juste faire passer la cable le long de la console centrale pour mettre le boitier sous le siege
Gaspi25
tomcat92 a écrit :Oui, il faut l'éviter absolument, d'autant qu'elle a été amputée de pas mal de POI et de certaines langues :-(
J'ai demandé confirmation... :wink:
Onoret
Message par Onoret »
Bonjour à tous.
Je viens d'installer sur mon RNS510 la carte V7 modifié telle que je l'ai expliqué là. Je n'ai pas fait le "multi rebuild" car d'après l'auteur du logiciel cela sert uniquement lorsque l'on veut reconstruire le DVD avec une mise à jour des fichiers POI (POI data file) sans avoir à refaire arborescence.
Si vous ne savez pas utiliser un lecteur virtuel (logiciel qui monte une image DVD), vous pouvez faire le travail avec le DVD d'origine directement dans le lecteur DVD du PC. A la fin, il suffit de ne pas cocher la case "burn image". Il faudra alors utiliser un logiciel pour graver l'image. Imgburn est gratuit et fait ça très bien. NERO fait ça aussi très bien mais il est payant.
La mise en place n'a posé aucun problème. le RNS l'a accepté et l'a copié sans problème. J'ai gravé sur un DVD-R de qualité en x4 (vitesse mini acceptée par le DVD).
J'ai laissé le RNS en service durant la recopie, moteur à l'arrêt. Le soucis, la copie dure plus de 30 mn. Il s'est donc arrêté...
Je ne sais s'il continue la copie lorsqu'il est à l'arrêt. Lors que je l'ai redémarré, il ne lui restait plus que quelques % qu'il a fini rapidement, ce qui m'a permis d'éjecter le DVD sans avoir le message d'attente.
antoinek
antoinek a écrit :démonté la boite à gants ?
pour info
En fait j'ai mis le boitier non pas sous le siege, car un peu plus chiant pour passer les cables, celui qui vient de l'autoradio et ceux qui partent vers le micro et l'antenne téléphone, mais en dessous de la boite à gants, entre la moquette et la mousse, ca tien bien c'est rapidement accessible et sa facilite le passage des cables qui reste dans la partie "tableau de bord" de la voiture.
Moi je l'ai mis sous la boîte de vitesse, au-dessus du calculateur airbags... ça rentre tout juste ;-)
filoupi
Message par filoupi »
quelqu'un a t'il deja entendu parle de la version v8
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... 011-a.html
C'est pour le MFD2, pas le RNS 510
lucaralf
Message par lucaralf »
Existe-t-il un tuto en Français pour les radars via carte SD, car sur DVD je le faisais régulièrement, là il faut que je reprenne à 0 ma technique, bilan je nage pour démarrer :)
lucaralf
Au final c'est un jeu d'enfant, il faut juste penser à charger des icones pour exploiter le logiciel correctement ;)
Par contre, je viens de rester bête devant mon RNS 510, la fonction POI personal est grisé :( je suis en 3970 et v7.2 pour la carto !
Une idée ?
lucaralf
Tuto en Français
Bon j'avais oublié de créer le dossier PersonalPOI, cela est corrigé, maintenant j'ai bien mon dossier radars, mais quand je clic dessus rien ne se passe !
je vais refaire la base à 0 afin de voir où je fais une erreur !
Sinon, on prend les infos à la source : http://poinspect0r.blogspot.com/
lucaralf
Voilà tout est ok, c'est vraiment fabuleux ce que les programmeurs ont fait avec cet outil qui est poiInspector :)
Onoret
lucaralf a écrit :Voilà tout est ok, c'est vraiment fabuleux ce que les programmeurs ont fait avec cet outil qui est poiInspector :)
Je partage que Poinspector est vraiment un logiciel fabuleux. Comme je l'ai déja dit, merci à tous ceux qui l'utilisent de prendre la version "donation". C'est vraiment "donné" et les fonctionnalités débloquées sont fabuleuses.
Pour ceux qui comme moi reste en version 2xxx voila ce que je suis arrivée à faire avec ce logiciel, PoiEdit et des bases de POI gratuites.
Ce qu'on ne voit pas, c'est que ces ajouts sont faits sur toutes les marques du DVD et repris en classement alphabétique pour chacune des marques... et cela automatiquement.
Bon je ne l'ai fait qu'en Français car les POI ne sont quasiment qu'en France mais cela est réalisable dans toutes les langues si vous les maitrisez....
Cartographie et POI complets.jpg (66.71 Kio) Vu 3713 fois
