Je suis nouvelle dans ce forum et j espere que je post au bon endroit
J ai un touran tdi 140 dsg de 2007
J ai branché à une prise 12V un ecran DVD pour faire taire mes monstres pendant les trajets et peu apres mon fusible a sauté ( bon j etais venu sur ce forum pour trouver ou etait la boite à fusible et lequel ) , je l ai changé et 10 mn apres cela a resautait ...Bref j ai achete des fusible des rechanges et apres avoir essayer 4 d'affilé ( oui je sais ....) j ai compris que j avais un court jus...
Maintenant en plus des prises que ne fonctionnent pas , le klaxon ne fonctionne pas non plus et le voyant ABS et ESP restent allumés , tout cela en suivant ...Plus je m' acharnais sur ma boite à fusible , plus tout se deglinguer ....
Ma question est la suivante : est il possible que ce court circuit y soit pour quelque chose dans tout ces defauts de fonctionnement ?
J ai rdv chez WV dans une semaine , puis je rouler avec les voyants allumés ?
MERCI DE VOTRE AIDE et de vos reponses
merci aussi d'utiliser un vocabulaire " normal " que je puisse comprendre vos reponses !!!
