Faisceau d'alimentation pour Alpine IVA-502R
seb62
Message par seb62 »
J'ai un tiguan, mais le touran est identique pour ce que je veux faire. Je souhaite remplacer le rcd510 par un alpine iva-502R, avec bluetooth et pourquoi pas, par la suite, installer le module GPS.
Je sais que je dois acheter la facade VW.
Par contre, la ou je me perds, c'est dans l'achat du faisceau. Je souhaite garder les commandes au volant et l'affichage à l'ODB.
Pouvez vous m'indiquer quel faisceau acheter?
le bahut
Re: Faisceau d'alimentation pour Alpine IVA-502R
Message par le bahut »
déja il te faut , un adaptateur iso/double fakra amplifié pour l'antenne.
-- 09 Mar 2013, 22:22 --
aprés il existe un adaptateur alpine qui vaut dans les 85€ ; APF-D100VW , mais il faut bien se renseigné si c'est le bon pour ton autoradio.
seb62
Message par seb62 »
Merci pour les renseignements.
Donc le connecteur alpine est réservé sur leboncoin.
Pourquoi l'adaptateur fakra doit être amplifié?
J'ai vu sur le site alpine, l'ampli ktp445. Sais tu ce qu'il vaut?
le bahut
alors sur le touran , il y a deux antennes sur les custodes arrière , elles sont electroniques donc il y a un préampli de reception dans les autoradios d'origine, du coup il faut prendre cette adaptateur amplifier si tu veux bien recevoir la radio.
Pour l'ampli se sera toujours un peu mieux en puissance que celui de l'autoradio, a savoir que la puissance réel (en rms) des autoradio ne dépasse pas les 30 watts par canaux voir en moyennes 20 watts.
Cette ampli fait 45 watts rms par canaux c'est déja mieux , la qualité sonore n'est pas mauvaise, aprés il y a d'autres marques qui seront legerement plus gros , mais d'un meilleur rendu sonore pour des puissances égales ou supérieurs , mais le prix sera supérieurs pour certains.
Si tu veux savoir les modeles qui existent , je peux te le dire par MP .
seb62
Message par seb62 »
Ok, je prendrais donc un adaptateur amplifié.
Concernant l'ampli, je sais qu'il existe beaucoup mieux mais ca serait provisoire
Il y a quelques années, j'ai fait faire une install chez hifimobile dans un crx.
J'avais un autoradio clarion, sub ppi, ke mb quart et un ampli phase linear pb4. Les portes étaient insonorisées. Le rendu était super.
J'aimerais retrouver ce même rendu dans le tiguan, mais les temps changent, je n'ai plus le même budget.
J'ai encore le kit mb quart que je monterais à l'avant. J'essairai d'en trouver un autre d'occase pour l'arrière.
Ensuite, j'aimerai essayer d'intégrer un caisson dans une aile, comme le fait très bien Julio d'hifimobile. Tout se fera suivant le budget
