demontage des ceintures de sécurité arrière
nicolasroux15
je possède un touran 1.9 TDI de 2009 et mon labrador a mangé les ceintures de sécurité arrière.
Compte tenu du prix en concession j'ai réussi à trouver des ceintures d'occasion et il ne me reste plus qu'à les changer mais elles sont cachés par des garnitures plastique le long des montants de la porte arrière et le point d'ancrage bas est lui aussi caché derrière des plastiques...
J'ai la RTA mais il n'explique pas le "degarnissage" et je n'ai trouvé aucun tutoriel sur le net...
Je me tourne vers vous à la recherche d'une aide pour pouvoir déposer reposer mes ceintures.
Par avance merci
Par avance merci
- the_squal31
Re: demontage des ceintures de sécurité arrière
j'ai ça si ça peut t'aider
Bon courage
nicolasroux15
Faut il démonter les habillages de coffre pour atteindre les vis de fixation des ceintures?
Auriez vous des schemas de demontage de la garniture en bas du montant?
- the_squal31
je sais pas si c'est que tu veux dis moi ?
nicolasroux15
Merci pour votre aide mais je ne crois pas que ce soit ça....
Si je peux je vais essayer de faire des photos ce soir...
En fait les ceintures arrières sur le touran 5 places sont sur le montant entre la porte arrière et le coffre et couvertes par un plastique gris sur la partie haute mais l'enrouleur est derrière la partie inférieure (de couleur noire) qui, d'après ce que j'ai vu est monobloc avec la garniture du coffre....
donc à mon avis je dois dégarnir tout le côté du coffre pour démonter la ceinture et la remplacer.
Je recherche donc tout les conseils, tutos, schémas pouvant m'aider car je suis plutôt moyen moins en bricolage... et je dois passer au CT ce mois-ci.
Pour info en concession il m'ont estimé à 500 euros le changement des deux ceintures....
- the_squal31
oui il te faut dégarnir tout l'arrière je t'ai mis les schémas les ceintures sont derrière cette garniture et tu as aussi le schéma de la partie haute.
nicolasroux15
C'est bien ce qu'il me semblait.
pour votre aide, il ne me reste plus qu'a me retrousser les manches...
je vous tient au courant de ma réussite ou de mon échec....
- the_squal31
Douceur et delicatesse avec quand meme une pointe de fermeter sinon ça croustille
nicolasroux15
Un post pour remercier squal 31, grâce aux schemas j'ai pu enfin changé mes ceintures de sécurité et économiser environ 450 euros chez VAG....
