bruit métallique Touran V3
djbenji77
Message par djbenji77 »
Modèle de Touran : v3 trendline 2014 105 TDI
Date de mise en circualtion : aout 2014
Kilométrage : 3000km
Moteur : diesel, IP ou CR
Transmission : DSG7
bonjour ,
voilà je vais essayé de vous présenter le problème qui survient sur mon nouveau touran, ce bruit " métallique" apparait surtout sur route dégradée a faible vitesse , et quand je passe de la 2 vers la 1 en mode manuel de la DSG. il est plus facilement audible du coté conducteur (vitre ouverte) .Ce bruit est donc dû, pour moi, au secousse (changement de rapport , ou vibration )
avez vous le meme probleme ou une idée ? je vais en concession demain pour un premier diag...
-- 16 Sep 2014, 22:55 --
Le phenomène est audible sur cette video prise sur youtube
Re: bruit métallique Touran V3
Qu'est ce qu'en pense le CC :?:
derf_fred
Message par derf_fred »
ça peut être plein de choses.
Triangle de suspension, bielettes, etc...
Tu dois avoir du jeu quelques part. Il faudrait soulever cette roue et avec un gros tournevis essayer de faire bouger tout les organes pour voir lequel a du jeu.
Essai de voir si ça le feu à l'arrêt également. Tout arrêter tu secoues très fort la voiture.
Je suppose que c'est pas lié à la vitre ? Moi sur une des portes j'ai bruit métallique de ce type là lorsque je claque la porte fenêtre ouverte. Et rien si elle est fermée.
djbenji77
bonjour ,
voilà de retour du CC , c'est le patron lui meme qui a fait l'essai et a diagnostiqué que ça venait de la boite DSG
je suis actuellement en attente de la suite , réparation ou non ????
derf_fred
aïe
t'as encore la garantie ?
djbenji77
oui oui , elle a 1 mois et 3300 km
Normalement il doit faire une vidange avec une reprog. de la boite et au pire vu que ton :923: est récent demande le changement de la boite :wink:
djbenji77
salut
de retour avec quelques nouveautés,
la CC nous a proposé l'essai d'une sportsvan en DSG7 et le bruit identique se produit aussi
Cependant , j'ai essayé le caddy ( 2014) en DSG7 d'un ami et celui ci ne fait pas le bruit ...
situation délicate , bruit normal ou non??? suite au prochain épisode
si vous avez une dsg7 je suis interressé de savoir si vous avez aussi le bruit
Bison Ravi
Message par Bison Ravi »
Je viens de faire la révision des 30.000 km (la semaine dernière) et mon Touran (1.6 TDI 105 DSG 7) a bénéficié d'une campagne de rappel avec vidange de la boîte et reprogrammation du boitier qui commande le passage des rapports.
Elle faisait parfois un peu de bruit (essentiellement à très bas régimes et cela n'avait rien d'alarmant : on était loin du bruit de ferraille ou de crécelle que décrivent certains à mon avis), mais rien de pire qu'une boîte manuelle elle-même en sous-régime.
Depuis les changements opérés, c'est à peine si j'entends ce bruit.
En même temps, je vieillis...
Bison Ravi
djbenji77
merci pour ce partage d'information :wink:
içi le touran va rentrer au centre technique VW Belgique et ils vont l'analyser
djbenji77
Bison Ravi a écrit :Je viens de faire la révision des 30.000 km (la semaine dernière) et mon Touran (1.6 TDI 105 DSG 7) a bénéficié d'une campagne de rappel avec vidange de la boîte et reprogrammation du boitier qui commande le passage des rapports.
aurais tu un document ou similaire précisant ces informations ? car je voudrais l'avoir pour montrer a mon CC et lui demander pourquoi moi je ne bénificie pas de ce rappel qui , peut être, feras diminuer mon bruit
merci d'avance ;)
Bison Ravi
Malheureusement, pas de document.
Cela figurait sur l'ordre de réparation avec la mention ACTION 34F6 mais aucune mention n'apparaît sur la facture.
Je ne retrouve pas le lien que j'avais utilisé mais j'avais saisi le numéro de modèle de mon véhicule sur le site Volkswagen allemand et ça m'avait affiché :
J'espère que ça répondra à ta question...
Bison Ravi
djbenji77
merci pour la rapidité , je cherche ça de suite ;)
bonne soirée :biere:
-- 01 Oct 2014, 22:22 --
voilà la le lien pour ceux que ça intéresse
http://www.volkswagen.de/de/servicezube ... ionen.html
