Code d acces vagcom 2.0L tdi
Tous est dans le titre ,quelqu un connait le code d acces VCDS pour les 2.0l tdi 136 ch ? Ou c est comme les 1.9l tdi qui est 12233 ?
- the_squal31
Re: Code d acces vagcom 2.0L tdi
ben oui car je ne sais pas ce que c'est que ce code et a koi il sertfarnouche a écrit :tu peux faire profiter de la solution?
c'est un code "login" qui permet de debloquer certains canaux de réglage
sur les 1.9L , tu avais 12233 par exemple et ensuite tu pouvais régler le % de la vanne EGR , ou la quantité de gazoil au démarrage etc...
oups !!! something is wrong
- the_squal31
ok merci !!
Desole pour la reponse trdive mais oui en faite c etait bien 12233 le meme code pour les 1.9 tdi .
bonjour j’ai un touran 2.0tdi 140ch code moteur Bkd pour désactiver ma EGR le code d’accès 12233 marche pas
Message déplacé du forum Touran : moteurs diesels IP vers le forum Touran : connexions électroniques par fab01 le 04 févr. 2016, 08:15
c'est un vcds vag com 12.12.1
Ajouté 17 minutes 48 secondes après :
c'est un câble que j'utilise depuis plus d'un ans sur une golf 4 tdi 110 de 1999
j'ai fait quelque modification avec comme passage en mode boite auto après des problème de démarrage a chaud et j’ai régler un léger retard d'injection avec le code d’accès 12233.
mais sur le touran ce code est pas accepter
a part ça je peut faire un diag ou effacer les défaut et ça passe
