Clefs qui fonctionne qu'a 5 cms
guits
Message par guits »
Depuis hier soir , la clefs de mon touran (2004) ne marche que si je me colle au carreaux , donc j ai penser a la pile , je la change ce matin et c est toujours pareil .
J ai essayer une synchronisation au cas ou en ouvrant manuellement et en mettant le contact mais toujours pareil .
Ce qui est bizarre c est quelle marche quand meme 1 fois sur 3 mais il faut que je soit a 5 cms de la voiture :oops:
Donc je me decide a prendre le double des clefs et la miracle, celle la marche parfaitement meme depuis mon appart or que la voiture est sur le parking.
C est possible qu un element dans la clef soit fatigue et ne marche plus a une certaine distance ?
Re: Clefs qui fonctionne qu'a 5 cms
Message par Gaby »
J'imagine que les contacts en dessous des boutons d'ouverture / fermeture sont fatigués. Ca le fait avec tous les boutons, y compris celui qui n'ouvre que le coffre (qui est souvent moins utilisé que les autres) ?
guits
Message par guits »
Non je viens d esayer avec celui du coffre et c est pareil il faut etre collė au carreaux conducteur ou passager .
Ce qui est bizarre c est quel marchais bien l apres midi et le soir plus rien .
Ca ne previens pas ces choses la !
tu as bien vérifié les contacts au niveau de la pile, peut être limite. Il faut essayer de remettre la pile en forçant un peu pour être sur des contacts
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
