Alimentation prise " allume cigare " 12v selon contact
cle
Message par cle »
et je peux me raccorder sans risque sur n'importe laquelle tant qu'elle sort du +12v ?
pour le multimetre il suffit de mettre une pointe sur une masse et l'autre sur une pin supérieur des fusible c'est bien ca ?
Le test se fait effectivement sur la PIN du haut et n'oublie pas de mettre un fusible entre le +12 et ton appareil si celui-ci n'est pas protégé...
cle
Message par cle »
ok je testerai ca avec le multimetre ce soir, pour le fusible il faut un de combien d'ampère?
et pour la pin n'importe laquelle qui sort du 12 v fera l'affaire ?
cle
Message par cle »
bon je viens de tester les pin libre mais seulement 2 sont raccordé mais a un +12v après contact, les autres sont vide...
à mon avis à part tirer une ligne direct de la batterie je n'ai pas beaucoup d'autre solution.
Fideo
Alimentation allume-cigare.
Message par Fideo »
Je me permets de venir poser ma permiere question puisque j'en ai une et que je n'ai pu trouver la réponse dans les différents topics.
Pourriez-vous me dire si l'est possible de faire en sorte d'avoir du "jus" tout le temps sur mes prises allume-cigare ?
Pour le moment, je n'ai du "jus" QUE lorsque le moteur tourne alors que cela ne m'arrange pas réellement.
Merci d'avance,
Bien à vous,
Bon Dimanche ;-)
Chides
Re: Alimentation prise " allume cigare " 12v selon contact
Message par Chides »
Bonsoir, je pense que cela doit être possible via un passage au VCDS, à faire confirmer par les spécialistes en la matière.
Christophe
jujulolol
Message par jujulolol »
bonjour,
J'ai un Touran 2.0 TDI 140 FAP LIFE DSG6 de 2013.
je voudrais avoir le 12v permanent sur mon allume cigare.
Quelqu'un a t'il testé le montage de maestro (strap entre la borne 30 et 39)?
Merci.
Cordialement.
Ajouté 1 heure 17 minutes 1 seconde après :
moi sur ma boite à fusible l'emplacement 30 est déja occupé par un fusible de 20A.
Comment faire pour avoir le 12v permanent sur l'allume cigare?
[image][/image]
