probleme éclairage xénon d' origine
bonsoir,
ce soir en partant de nuit avec mon touran j' ai remarqué que mes xénon (d'origine) éclairent beaucoup trop bas et ce d' un seul coup car la semaine derniere le réglage etait parfait... le faisceau éclaire a 5m du véhicule donc pas tres pratique...
au démarrage d'habitude les feux font un genre de réglage en hauteur et latéral mais la ils ne semblent plus monter...
que peut il se passer ? merci
Re: probleme éclairage xénon d' origine
PB sur le calculateur pour les xenons. Un coup Vcds pourrait aider
ca sent mauvais ! idem sur le mien 400 euros de calculateur xénon (boitier de commande) .....
Tu trouves des calculateurs xénons pour 70e sur la bay allemande
Tu as eu un devis de VW ?
Normalement la référence est 5M0907357C
