the_squal31
Re: Sly83
Message par the_squal31 »
Sly83 a écrit :Non, rien de tout ça.
Je vais surveiller l'évolution du niveau en fonction du temps.
+1
Re: Sly83
Première sortie du porte velo thule compact 927 pour ces qq jours en vacances a Center Parks. Au top, plus de 1000 km parcourus sans qu il ait bougé d un mm.
Son basculement permet l ouverture du hayon de coffre ! C est génial !
Ajouté 10 minutes 52 secondes après :
2601
Re: Sly83
Super beau boulot
Re: Sly83
C'est pour combien de vélo transporté ?
Re: Sly83
Ce porte vélo peut porter 3 vélo de base. Avec une option on peut en mettre 4.
Re: Sly83
Merci Sylvain :biere: pour ta réponse
Re: Sly83
Petite touche intérieure à mon :923: avec ajout de cette plaque Touran au niveau de la poignée de réglage des sièges avant et au niveau des plaques latérales des sièges arrières
2632
Re: Sly83
arobhgjyut //§
Re: Sly83
Sympa :biere: //§
Re: Sly83
Avant de partir en vacances, réception des nouveaux tapis de sol et du tapis de coffre. Faute de tps j ai installé que le tapis de coffre. Nickel !
Acheté 40€ chez MTB sacre économie !!
Photo a venir avec celle des tapis.
Re: Sly83
Re: Sly83
Petit passage aux 80.000km en revenant de vacances !!
2664
Re: Sly83
Avant de partir en vacances, mon :923: a repris un petit coup de jeunesse :
- changement courroie de distribution, galets et pompe à eau
- changement courroie accessoire et galet
Kits Courroies montées en Gates et pompe à eau en SKF
Petit retour d'expérience pour les questions autour du fameux changement de courroie. Après démontage, il s'est avéré qu'à 78750 km
- Le galet tendeur de la courroie accessoire était grippé
- Micro fuite au niveau du joint de pompe à eau
- Courroie de distribution avec présence micro fissures au niveau des crans de la courroie : 75-80 % d'usure d'après mon mécano.
Avec ces constats je ne regrette pas !
Re: Sly83
Oui tu m'étonnes . Bien fait de la faire c'est mieux. //§
Re: Sly83
Petit montage de cet après midi : levier de vitesse dsg type touran v3 (as Fab01 :lol: ). Ca pas été de la tarte comme on dit !!
2674
On aperçoit aussi la console bouton type v3
Re: Sly83
Sacré toi va !!! :-)
Il est bien agréable en mains
Re: Sly83
Ouep ca change du bouton latéral. Par contre le remontage pas aussi évident que ce qu'en avait décrit Tomcat92 !!
Re: Sly83
Oui mais Tomcat c'est un furieux !!
Re: Sly83
Bon anniversaire !?
Re: Sly83
Merci bcp !!
Re: Sly83
Après un bon coup de nettoyage, installation des nouveaux tapis sur mesure achetés chez MTMShop à 65€.
Vue d'ensemble
Tapis conducteur positionné
Tapis passager
Tapis arrière
Broderie VW Touran
Surpiqure + fixation d'origine
Les tapis sont de bonne facture et de bonne qualité : le temps le confirmera. Les dimensions sont bien adaptées à leur emplacement dans le touran. Rien à dire.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: Sly83
Message par resideur »
sympas ces tapis!
Re: Sly83
Ca fait bien fini là !!
Re: Sly83
+1 //§
Re: Sly83
Ouep c est pas mal, ca rend bien !
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Semrush [Bot] et 2 invités
