probleme d'affichage de mon modele WD6050
kylko
Message par kylko »
Je demande de l'aide car j'ai un problème avec mon autoradio modèle chinois type Waywell WD6050 .
Aujourd’hui lorsque j'allume mon autoradio je tombe sur un écran bloqué comme indiqué dans le fichier joint.
Je peux naviguer avec les boutons de radio à usb à DVD mais les touches manuels de l'écran ne fonctionnent pas , j'ai l'impression que cela vient du firmware ( WinCE) qui bugue. De plus ce qui est embêtant c'est que je ne peux plus aller sur le répertoire des fichiers du système car j'ai ce foutu message qui s'affiche en permanence et ne me me donne pas la main pour résoudre ce problème .
JE fais appel à un connaisseur qui aura l'amabilité de pouvoir m'aider ...
Merci à tous ..........
Fredodidoo
Re: probleme d'affichage de mon modele WD6050
Message par Fredodidoo »
... tu as oublié le lien !
j'ai le même genre de problème avec un autoradio chinois qui à "oublié" le chemin du répertoire GPS sur la carte SD...
Assez gênant quand on est taxi !
Problème signalé au vendeur (sur aliexpress) en Juillet, beaucoup d’échanges mais pas de solution !
https://fr.aliexpress.com/item/2-din-8- ... 0.0.ZSLwRa
J'ai fin par en acheté un autre dont je suis super content :
https://fr.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 09593.html
kylko
Message par kylko »
Merci pour ta réponse,
Voici le lien. ...
Cdt
Fredodidoo
désolé mais il n'est toujours pas là.... le lien
as tu fais des recherches sur Google propre à ton appareil ?
il y a pas mal de vidéo, je ne sais pas si c'est juste des démo ou s'il y a des explications à propos de problèmes éventuels...
kylko
Message par kylko »
WD6045.pdf
(54.53 Kio) Téléchargé 209 fois
le voici , désolé ..
Merci pour votre aide ....
Fredodidoo
de ce que je peux voir, cela semble être un problème du au DVD inséré dans l'appareil...
Est-ce bien le cas ?
Si oui, retire le, et dis nous ce qui se passe !
kylko
Message par kylko »
En fait ça ne change rien, je peux changer de mode par les gros boutons latéraux j'aurais la radio , l'usb, le DVD cela fonctionnera et le titre sur le message d'erreur en haut changera en fonction du mode utilisé . Mais quoiquil arrive j'ai toujours ce message d'erreur. Sur ce forum on m'a dit que peut être je peux utiliser la télécommande et utiliser la fonction ts/ calibrate mais je l'ai égaré.
Merci à tous pour l'aide que vous pouvez m'apporter. ...
Existe til un outil sur carte sd que je pourrais utiliser pour accéder au software du poste autoradio.
Ou dois je faire une mise à jour de wince ?
kylko
Message par kylko »
Personne ne peut m'aider ???
Pb firmware, il faut trouver un moyen de le réinstaller. L'autoradio n'a jamais fonctionné ?
Ajouté 8 minutes 53 secondes après :
J'ai trouvé ce lien. Il faut s'inscrire
