panne vanne egr ou start stop ?
touran77270
- babyplus
bonjour a tous
touran bluemotion avec fap boite dsg 7 tdi 1.6 105 ch de 2012 avec 146000 kms
perte de puissance impossible de dépasser les 2500 t/mins
après un ptit diag avec le pc et le logiciel d'un amis ( marque DELPHI ) .
j'ai le code défaut : P040300 - soupape EGR : dysfonctionnement
- permanent
donc voila j'ai au tableau de bord voyant clignotant du préchauffage et aussi le voyant moteur et j ai le start stop sur odb qui me dit defaut start stop .
quand je roule pas de puissance et et quand j'appuie sur le bouton pour désactivé le start stop et le réactivé il me dit défaut start stop defaut sur odb .
donc ma question pourquoi sur le diag rien comme message concernant le start stop ?
j'ai prévu de remplacer la vanne egr dans la semaine qui arrive .
merci par avance pour vos avis .
- permanent
Re: panne vanne egr ou start stop ?
Je n'ai pas de Stop&Start mais je dirais que c'est doit être un "effet de bord" du mode dégradé généré par la panne EGR.
Quand j'ai eu ma panne EGR, j'avais les même signalements TdB et fonctionnement global du véhicule.
Tiens nous au courant STP de ce qui se passe quand tu auras remplacé (nettoyé) la vanne EGR, pour savoir si ton problème Start&Stop perdure
Bon démontage
Bon démontage
Philippe,
touran77270
- babyplus
ok merci pour ta réponse ..je vous tiens au jus . je fais bien un changement de de la vanne egr .
a bientot
a bientot
touran77270
- babyplus
bonsoir
donc j'ai changer la vannes egr uniquement .j'ai repris la voiture hier matin ( samedi ) et donc aucun problème la voiture a retrouver une santé . le mécano a éffacer les codes erreur . super content j'espère ne pas avoir d'autre souci je touche du bois .
