Concerver le RNS510 ou changement complet.
tigui
Message par tigui »
je viens fraîchement de faire l'acquisition d'un Touran de 2008. Il est équipé d'un RNS510. Je ne l'ai pas pris pour ça à la base mais il était dedans...
Mon dilemme: Le son est correct, l'écran est sympa mais les fonctions sont limitées (je ne peux pas me passer du streaming audio bluetooth...)
Du coup j'ai vu qu'il existait un module pour rajouter le BT mais est ce juste juste pour le côté téléphone ou est ce que c'est compatible A2DP également.
Deuxième question, est ce que je peux rajouter une caméra de recul sur le RNS 510?
Dans le cas contraire, combien se revend un RNS510 d'occasion, voir si c'est jouable de le remplacer par un vrai autoradio? :)
Merci à vous
Re: Concerver le RNS510 ou changement complet.
Le kit BT en le choisissant correctement est bien compatible A2DP : pour ma part j ai pris kufatec (cf ma signature)
Tu peux brancher une caméra de recul sur le rns510 : cf mon tuto dans le dernier forum.
tigui
Message par tigui »
Merci pour la réponse.
Par contre quand je vois le prix du boitier, je crois que je vais m'orienter sur le changement d'autoradio. Dommage il était bien sobre.
Tu peux trouver un module BT VW compatible A2DP autour de 120€. Cherche les références 5N0 035 730 C, 5N0 035 730 D, 3C8 035 730 A, 3C8 035 730 B. Il y a des ref peut être plus récentes
J'en vends un mais il n'est pas compatible rsap, il fait a2dp et hfp
tigui
Message par tigui »
Sly83 a écrit :Tu peux trouver un module BT VW compatible A2DP autour de 120€. Cherche les références 5N0 035 730 C, 5N0 035 730 D, 3C8 035 730 A, 3C8 035 730 B. Il y a des ref peut être plus récentes
Le RSAP ne m'intéresse pas forcément. Combien vends tu ton module?
Je suis en train de réfléchir pour l'autoradio... ralala le choix est compliqué
MP envoyé :biere:
tigui
Message par tigui »
J'ai bien reçu ton MP mais il n'y a pas de lien dedans et je suis trop jeune sur le forum pour y répondre :/ :(
JBR
Message par JBR »
Bonjour, je viens d’acquérir un touran de 2007 que je viens d acheter avec rns 510. j'ai acheté un boitier bluetooth 5N0035730B pour pourvoir surtout profiter de la musique deezer de mon telephone. L'odb rouge affiche mon téléphone 'huawei P20 lite' (qui fonctionne sous android) mais lorsque je tente connexion l odb indique' téléphone non compatible', sur le poste je ne vois pas de menu bluetooth dans media (aux ...). Est ce un probleme de boitier ou de parametrage du poste ? J'ai tenté la consultation des fonctionnalités de boitier mais sans trouver de solution. Auriez vous une solutions pour que cela fonctionne avec ce boitier ou faut il un autre boitier? Merci de votre aide.
Je te laisse prendre connaissance de cet article http://www.sovag.fr/index.php/marque-vw ... -bluetooth
La version B n'est pas compatible A2DP ni HFP.
JBR
Message par JBR »
OK merci pour ta reponse. Effectivement, mais aucun modèle n est a2dp ou fhp ET pour odb rouge. Est ce que cela fonctionnera si je choisi un de ces modèle ?
Tu ne pourras pas avoir simultanément l'affichage sur l'ODB et la connexion du téléphone. C'est pour cette raison que j'avais acheté un kufatec Fiscon BT
@JBR : je t'ai aussi envoyé un mail. //§
