Phil60
Phil60
Phil60
Message par Phil60 »
Le 3ème feu stop ne s'allume plus, j'ai aussi mon voyant ESP allumé en continue.
Avec le logiciel VCDS j'ai :
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60 0101
Codage logiciel: 0023238
Code atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
01435 - Transmetteur de pression de freinage (G201)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique
Au niveau des mesures :
202.03 bar Brake Pressure Sensor (G201)
inactionné(e) ASR Button
Les défauts peuvent venir du transmetteur de pression sur le bloc en alu (entre le calculateur ABS et la pompe) et/ou du contacteur de la pédale de frein ?
J'aurai besoin avoir vos avis avant de pouvoir réparer par moi même ou faire appel à in garagiste autre que VW. Merci
Phil60
Re: 3ème feu stop ne s'allume plus
Je précise que la pression mesurée avec pédale appuyée ou non reste à 202 bars.
Sur ma polo la pression évolue de 0 à 42 bars.
Phil60
C'est pour un touran de 2007 tdi 2L 140ch
Tu n'as pas du lire la charte toi ! :mrgreen:
- On ne poste pas un sujet qui n'est pas dans la bonne section (tu es dans le sujet présentation)
- avant de créer un nouveau sujet , on vérifie qu'il en existe pas, sinon on continue la discussion dans le sujet existant
Sinon,
AMHA tes 2 sujets sont indépendants
- pour le sujet 3 ème feu de stop, il suffit de faire une recherche et tu verras que tu peux réparer pour pas cher
- pour l'autre sujet,il suffit de faire une recherche et tu trouveras pareil
:cop:
Phil60
Re: Phil60
Merci et désolé je viens de voir mon erreur
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Bing [Bot] et 2 invités
