Crochet d'attelage pour Touran
Ici on discute des attelages d'origine ou installé ensuite
100%
Nombre total de votes : 2
sebhout
Re: Crochet d'attelage pour Touran
Message par sebhout »
Bon j'ai peur d'avoir un souci avec le boitier dans ce cas... Je vais voir avec le vendeur
Sinon sais tu où je peux repiquer les antibrouillards et la marche arrière ?
Je pense qu'ils n'arrivent par le plafonnier dans le hayon et pas envie de tout démonter :roll:
Touran 3 LOUNGE BUSINESS dec2109 TDI 150cv
Rafale06
Message par Rafale06 »
Sur les premières versions comme le mien tout le faisceau arrive par le coté gauche. Je ne pense pas que cela ai changé sur la version 3.
Par contre les feux stop ont changés depuis. Est-ce que les veilleuses sont sur les feux stop ? Est-ce des feux à led ? J'avoue ne pas connaitre la version 3
Touran V1 TDI 140 Sport 2006
sebhout
Oui c'était à gauche sur les V1 et V2 j'avais déjà fait mes montages. Mais là cela semble arriver du plafonnier donc je vais faire l'impasse sur la marche arrière et l'antibrouillard je pense...
Je vais déjà tacher de régler ce souci de feu de position et je mettrai quelques photos ensuite :wink:
sebhout
Bon j'ai eu réponse du vendeur du boitier, visiblement c'est mon branchement qui pose souci pour les feu de position. Je dois brancher le feu droit et gauche ensemble sur l'éclairage de plaque.
Je vais m'occuper de ça quand j'aurai un peu de temps.
Du coup je me repose la question de savoir si le faisceau passe passe bien du côté gauche ou bien par le plafonnier... Je vais investiguer du côté gauche quand même plus ça va plus je me dis que cela n'a pas du changer... et du coup je pourrai finaliser mon branchement feu de position + brouillard + marche arrière.
Je suis surpris que pas plus de monde ait fait l'expérience sur un Touran 3 sur le forum....
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
sebhout a écrit : 27 janv. 2020, 19:19 Bon j'ai eu réponse du vendeur du boitier, visiblement c'est mon branchement qui pose souci pour les feu de position. Je dois brancher le feu droit et gauche ensemble sur l'éclairage de plaque.
Malheureusement toutes les personnes se trouvent sur un groupe Facebook ayant repris le nom TouranPassion.
Cependant ce groupe Facebook n'est pas aussi riche qu'un forum, surtout comme celui-ci. Et trop de "kéké" avec 5 fautes par phrase.
C'est dommage !
sebhout
Euh c'est quoi facebook ? 😉🤣
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
C'est vrai que le groupe FB "TouranPassion" ... vit différemment du site Web éponyme; avec la "qualité" reconnue de FB :hi:
Ceux qui y posent des questions n'ont, pour la plupart, même pas cherché via Google :( sinon ils seraient avec nous :)
restons :923: nement /zenn:
Philippe,
sebhout
Bon j'ai eu un peu de temps pour me pencher sur le :923: ce jour :D
Pour rappel mon attelage était installé, mais je n'étais pas parvenu connecter correctement les feu de position. Chose faite ce jour avec un repiquage sur les feux de la plaque d'immatriculation.
Donc déclipsage du feu de plaque sur le hayon, raccordement et passage de cable pour le remonter côté droit du coffre là se passe toutes mes connections.
Tout fonctionne nickel, je vous mettrai une photo du rendu une fois que le :923: sera propre. Mais vu la météo en ce moment, j'attends avant de lui faire un bon bon lavage !
mig95fr
Message par mig95fr »
Hello, bravo pour ton installation.
J'ai moi même effectué le montage de mon attache remorque...
Avec les connectiques..j'ai tout re-piqué sur mes feux arriere.
Pour ceux qui veulent faire la manip, je mets un lien ou j'effectue une partie du montage, du moins le passage du faisceau avec les repiquages sur mes feux...pour les codes couleur, généralement ça change pas trop.(oris, bosal...)
"Bon...les vidéos ne sont pas top..un peu brouillon..".mais si ça peut aider certains.
Bye
https://photos.app.goo.gl/Bwa1hcVibvpQxcsx6
mig95fr
attention, le repiquage sur du reseau multiplexé n'est pas recommandé... même si ça marche chez vous
Leboubou111
En effet, je vais bientôt y passer et pense prendre le faisceau qui se branche sur la boite à relais sous le volant.
Visiblement c'est plug and play... Le plus "difficile" étant de passer les câbles jusqu'à la boite à relais (mais pas impossible quand on sait démonter 2/3 garnitures)
mig95fr
hello, pour les branchements que j'ai effectué, j'ai juste repris la même connexion (photos ) que celui qui me l'a vendu, c’était le garage qui lui avait fait les branchements......du coup, il m'avait envoyé les photos de son démontage...pour les repères couleurs. bref, multi ou pas, ça fonctionne, avec bien-sur fusibles de protection.
multiplex.....pas trop conseillé.
sergent pepper
Message par sergent pepper »
Comme beaucoup d’entre vous et n’ayant pas demandé l´option attelage à l’achat de mon toutou (quelle bêtise 😔), je souhaiterai faire monter ça pour y adapter un porte-vélo. Ma question porte sur quel matériel fiable peut-on trouver sur le net? (attelage+boule amovible sans outil+faisceaux) Quelle marque peut être recommandée sans soucis pour sa fiabilité et sa compatibilité VW? En sachant que j’ai la bonne personne pour me le monter...
Merci pour vos réponses
TOURAN 3 TDI 2.0L 140cv confortline Pack Design
TOURAN II TDI 2.0L 150cv Allstar 7pl.
qu'as tu trouvé sur le net comem marque ?
pour le matos, westfalia est pas mal :-)
sergent pepper
fab01 a écrit : 12 juin 2020, 08:54 qu'as tu trouvé sur le net comem marque ?
Bah à part Bosal et Brinks (vendu par Oscaro), pas grand chose...
D’ailleurs, s’il y a un site marchand plus fourni, je prends
Au sujet du porte vélo, je pense partir sur un Thule velocompact 927 qui implique un faisceaux 13 broches!
Leboubou111
Pour la partie attelage : l'un ou l'autre suivant ton budget (le deuxième est plus discret sans la boule)
https://www.rameder.fr/attelage-de-remo ... 449-1.html
Pour le faisceau : (perso je conseil du spécifique)
https://www.rameder.fr/trail-tec-faisce ... 449-6.html
sergent pepper
Leboubou111 a écrit : 12 juin 2020, 23:14 Pour la partie attelage : l'un ou l'autre suivant ton budget (le deuxième est plus discret sans la boule)
Merci pour tes liens... rameder est fiable comme site?
Le Westfalia invisible est sympa aussi...quoiqu’un peu plus cher! :wink:
Leboubou111
Oui Rameder est fiable. Une personne de TP en a commandé un sans problème.
des fois sur la baie allemande tu as des westfalia assez compétitifs au niveau tarif
Leboubou111
La baie allemande fab ?
Elle est ou cette baie ?
ebay.de
kochmar
Message par kochmar »
Hello, à mon tour de me lancer dans le montage d'un attelage... je veux monter un faisceau spécifique, parce que les faisceaux universels avec repiquages à l'arrache je trouve ça assez moyen.
Du coup il va falloir que j'aille jusqu'à la boite à fusibles.
La question est : est-ce compliqué de tomber la boite à fusibles pour accéder aux connecteurs arrières ?
J'ai fait une recherche et j'ai parcouru un certain nombre de pages de ce topic, mais 51 pages ça faisait un poil trop !
Merci pour vos réponses. :)
2.0 TDI 140 Sportline 2009
Leboubou111
La dépose de la boîte à fusibles c'est deux vis et un connecteur.
Donc non ce n'est pas compliqué.
Par contre la boîte a relais, il faut faire attention à bien déverrouiller les taquets rouges pour débrancher les connecteurs.
Ah oui une dernière chose à déposer, la partie plastique pour avoir accès correctement à la boîte à fusibles et boîte à relais. Mais ça aussi ce n'est pas bien compliquer (des vis se cachent derrière la baguette de déco du milieu de tableau de bord.
C est faisable j ai fait le montage comme si l attelage était d origine. Il faut parcontre commander les pinnoches qui s insèrent dans la boîte à fusible et qui permettent de recevoir le fusible. Il faut aussi démonter une partie de la garniture latérale de la voiture pour passer les fils de l avant vers l arrière.
Retourner vers « Touran : attelage »
