Démarrage impossible
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
Veverms
Message par Veverms »
Je possède un Touran 2,0tdi de 2011.
Impossible de démarrer le véhicule sauf si je mets les câbles de démarrage. J'ai donc remplacer la batterie, mais le problème reste le même.
Je me rends compte aussi que les essuies glace av et ar ne fonctionnent pas.
J'ai contrôlé tous mes fusibles un par un et rien a signaler..
J'ai sorti tous les relais pour contrôler, mais rien à signaler non plus.
Pouvez-vous m'aider car là je sèche.
Merci.
z00m
Re: Démarrage impossible
Message par z00m »
Avant de remplacer les éléments je pense qu'il faudrait avancer en prenant quelques mesures. Il est fort a parier qu'il y a un problème d'alimentation. Un problème de faisceau peut être aussi la cause.
Vous est il possible de controller des alimentation au niveau des calculateurs et essayer de remonter jusqu'a la batterie?
Dans la mesure du possible il serait bien aussi de passer la valise
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
