Need help chaîne distribution 1.6 FSI
Doliprane93
Message par Doliprane93 »
Je me retrouve un peu perdu , car je souhaite me lancer dans le changement de la chaîne de distribution.
Dans la rta que j’ai sous les yeux, ils ne parlent pas de piger le vilebrequin … pourtant c’est quand même important de bloquer le bas et le haut (aac).
Savez-vous où se trouve le trou pour visser la pige svp ?
J’ai regarder un peu partout mais niete !!!
Merci à vous
samuel_dorian29
Re: Need help chaîne distribution 1.6 FSI
Message par samuel_dorian29 »
Salut 🙂
Sur la plupart des moteurs, le trou pour la pige du vilebrequin se situe sur le carter moteur ou à l’avant du bloc, souvent près de la poulie du vilebrequin.
Si tu ne le trouves pas dans la RTA, vérifie dans le manuel atelier constructeur spécifique à ton moteur, car tous les modèles ne l’ont pas au même endroit. Sans la pige, il est risqué de démonter la chaîne : il faut bien bloquer le vilebrequin et les arbres à cames pour rester calé.
