Annonce nouvelles mesures "sécurité" routière 2011
Re: Réactions : annonce nouvelles mesures "sécurité" routièr
Comment fonctionne le limitateur de vitesse sur le touran?
Très simple d'utilisation et tellement agréable..berenty. a écrit :Comment fonctionne le limitateur de vitesse sur le touran?
Plusieurs façons de le régler ce régulateur
- Sur la manette des clignotants, au dessus, il y a un commutateur ON/OFF. En le mettant sur ON, un voyeur vert / Orange représentant un compteur de vitesse s'allume au tableau de bord.
Il suffit de caler la vitesse souhaitée et d'appuyer sur le + qui se situe sur le côté de la même manette. On sent l'enclenchement et on peut relâcher l'accélérateur.
Ensuite, on peut régler cette vitesse par les touches + et - de ce bouton et pour déclencher il suffit de freiner ou d'embrayer. - Pour régler la vitesse tu accélère jusqu'à la vitesse souhaitée et tu appuie sur le bas (-) du bouton.
Tu affines si besoin avec le +/- de ce bouton. Mais généralement c'est très précis.
Si tu désactive le régulateur avec le frein, le changement de vitesse ou une petite pression, sans aller à fond et si tu veux retrouver ta vitesse d'avant la désactivation alors tu à juste à appuyé sur le + du bouton. Prends la précaution d'être sur le rapport définitif de ta vitesse de croisière et le plus près possible de ta vitesse finale
Très utile maintenant vu les mesures drastiques imposées qui arrivent à la vitesse grand V (sans jeu de mot
- Regulateur vitesse P204.jpg (100.29 Kio) Vu 5469 fois
- Regulateur vitesse P205.jpg (91.35 Kio) Vu 5469 fois
Touran Freestyle 2.0L TDI 140 CV Bleu Shadow
GPS ZE-NC2010 - 10 /8 HPs
- tomcat92
Oui mais ça c'est le régulateur... il n'y a malheureusement pas de limiteur de vitesse, sauf via le grand ODB avec une alerte sonore
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
mais aucun limitateur en tant que tel
J'ai confondu entre régulateur et limiteur de vitesse
(ça n'existe pas chez VW, pour des raisons de sécurité, d'après mon concessionnaire) il y a eu des cas de blocage du dispositif
Il y a plus de risques avec un régulateur qu'un "limiteur" ==> voir Renault (et encore ça n'a jamais été formellement prouvé).
Le limiteur n'est qu'un "blocage" de la vitesse maxi ... et on reste maître de toutes les commandes ...
Je crois même que maintenant, sur certains modèles de voiture, on peut "enregistrer" plusieurs limites maxi ... donc, à chaque changement de vitesse, suffit de tourner la manette sur la position "pré-réglée" ... (30/50/70/90/110/130 ... par exemple ...)
Je pose cette questio car il me semble que sur mon V1 le limiteur de vitesse existe bien.
Le limitateur de vitesse sur nos touran se limite a un avertissement sonore, mais en aucun il ne limite la vitesse
Oui mais comment le faire fonctionner ; quel bouton
touran31dsg
Entendu et lu ce jour:
"Il y aura toujours un radar pédagogique avant un radar fixe mais il y aura aussi des radars pédagogiques qui ne seront pas suivis de radars fixes", a lancé le ministre de l'Intérieur, sous les applaudissements des députés UMP réunis salle Colbert.
Donc, plus de suppression des panneaux annonçant les radars automatiques et mieux mise en place de radar pédagogique.
A suivre...
A suivre...
Les ministres ne savent vraiment pas sur quel pied danser
Reçu par sms, l'info que les panneaux des radars n'allaient plus etre retirés
- 23raisons
- passionné
Un petit soulagement ... à suivre maintenant le problème des avertisseurs, ... mais là y'a moins d'espoir
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
- tomcat92
Non... ils vont sans doute être retirés, mais moins vite et plus "pédagogiquement".
Après, ils vont remplacer ces panneaux par des radars "informatifs", et en mettre aussi à d'autres endroits.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Combien va coûter encore aux contribuables cette affaire de panneaux ?
L'etat fait n'importe quoi à mon avis car il n'a même pas le moyen d'interdire les avertisseurs de radar qui est un matériel inerte à moins qu'il arrête toutes les voitures et les passer à la fouille.
Non vraiment je ne suis pas contre une répression LOYALE quand on le mérite par contre je désapprouve une répression déloyale pour remplir uniquement les caisses de l'état.
Question : J'ai chargé le coyote sur mon iphone 3gs et le signal ne passe pas, à priori à cause du pare brise !! quelqu'un à le même problème et éventuellement une solution ?
- MELR
Ben ouais, le touran cab'opeth75 a écrit :Question : J'ai chargé le coyote sur mon iphone 3gs et le signal ne passe pas, à priori à cause du pare brise !! quelqu'un à le même problème et éventuellement une solution ?
Treve de plaisanteries, est ce que d autres appli utilisant le gps fonctionnent (navigation ou avertinoo ou traffic4all) ?
Si c est pas le cas c est bien le parebrise qui est en cause, sinon c est l appli coyote qui déconne.
Ok je vais essayer ça, merci pour l'info.MELR a écrit :Ben ouais, le touran cab'opeth75 a écrit :Question : J'ai chargé le coyote sur mon iphone 3gs et le signal ne passe pas, à priori à cause du pare brise !! quelqu'un à le même problème et éventuellement une solution ?![]()
Mon Gps Navman S70 fonctionne parfaitement, donc je pencherais effectivement pour un défaut du Coyote.
Un article assez interessant
http://www.turbo.fr/actualite-automobil ... erdiction/
interessant comme sujet, nous ne devons pas lacher.
A quand une loi sur les types qui se trainent à moins de 70 km/h sur RN, et quand tu peux doubler, ils accelerent, et tu te retrouves entre 110 et 120 au lieu de 90 pour le doubler. Le reste du temps, je respecte mes limitations, c'est pour eviter de perdre des points a cause de ce genre de comportement que je prends un avertisseur.( comportement quotidien sur route francaise).
Sans avertissseur, il me restera la solution de la tarte dans la G...., arrivé au feu rouge en cas de flashage inopiné.
Réactions : annonce nouvelles mesures "sécurité" routière 20
Cette loi existe déjà.
Par pour le fait de rouler a 70, mais pour le fait d'accelerer lorsqu'on est doublé.
Tofi
Tofi
va prouver qu'il a acceleré au commissariat, c'est parole contre parole
sauf s'il est pris en faute , la tu peux
c'est aussi l'une des raisons que j'ai de choisir un moteur "puissant" , ca m'evite de me prendre la tete avec le gros con
oups !!! something is wrong
- tomcat92
Pareil... si l'abruti veut faire le malin, je le calme assez vite (sauf berline puissante genre BMW 540 ou Audi A8farnouche a écrit : c'est aussi l'une des raisons que j'ai de choisir un moteur "puissant" , ca m'evite de me prendre la tete avec le gros con
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
nsi
Pour ça il existe l'Article R413-19 du Code de la Route qui indique :Tofi a écrit :Cette loi existe déjà.
Tofi
Aucun conducteur ne doit gêner la marche normale des autres véhicules en circulant sans raison valable à une vitesse anormalement réduite. En particulier sur autoroute, lorsque la circulation est fluide et que les conditions atmosphériques permettent une visibilité et une adhérence suffisantes, les conducteurs utilisant la voie la plus à gauche ne peuvent circuler à une vitesse inférieure à 80 km/h.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
70 km/h n'est pas une vitesse "anormalement réduite"
Ce texte a été écrit pour éviter les opérations escargots, pas pour empêcher
les gens de rouler doucement.
Tofi
Tofi
