Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersection
frenchy_daddy
Re: Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersec
Message par frenchy_daddy »
Message ODB hier soir
Salut à tous, après un problème de fuite de LDR réglé par ma concession, j'ai deux jours après un nouveau problème sur mon Touran 2.0 TDI 140 Carat : message d'erreur ODB au sujet des feux directionnels...
Je vais regarder ce week-end si ce n'est pas une ampoule. Toute idée/remarque pourra m'aider, merci!
Alain
Touran Carat 7 places + packs - Février 2011 - 2.0 TDI 140cv
J'avais eu le meme message lorsqu' une ampoule était grillé.
par contre j'ai les xénon sur mon Touran.
pour les feux classique, il faut que tu regarde les feux antibrouillard :wink:
frenchy_daddy
Xenon moi-aussi. Il s'agit bien des feux de braquage.
Je suis en mode allumage auto des feux, dans la journée, le message n'apparait pas.
Dès qu'il fait nuit, ça le fait dès que je tourne le volant à basse vitesse.
Alain
RAJAO
Message par RAJAO »
Salut frenchy_daddy
Moi aussi j'ai dèja eu 2 fois ce message, la 1ère fois je suis allé à la CC et là bas ils m'ont diagnostiqué les 2 ampoules d'éclairage d'intersection grillées, véhicule plus de 6 mois donc pas de prise en charge en garantie des ampoules et ils voulaient me facturer 23€ par ampoule.
Ayant vu sur TP que le fait qu'une ampoule d'intersection grillée mettait automatiquement les 2 HS, j'en ai déduit qu'il n'y avait qu'une de grillée, j'ai remplacé une avec une H7 que j'avait dans le coffret de secours et bingo plus de message et tout fonctionne.
Il y a 2 semaines rebelote, et cette fois-ci c'est l'autre qui a grillée.
Conclusion: ce n'est qu'un problème d'ampoule que tu peux remplacer toi-même et qui te reviendras au moins 3 fois moins cher que chez VW et la 2ème chose c'est que ça ne tient même pas 1an ces pu.... d'ampoule.
Bonne journée
frenchy_daddy
Merci Rajao pour tes explications et d'ailleurs je peux te confirmer que c'était aussi une ampoule HS.
Je l'ai changée et c'est tout bon!
Alain
Tout à l' heure j'ai eu encore une ampoule d'intersection qui a grillée.
faut que je la remplace demain.
J'espère que ca va pas faire ca tous les 6 mois...
Je ne comprends toujours pas . Sur le V2 ça dure bcp plus longtemps.
Peut être que la centrale envoie trop de jus auquel cas, grillage possible
frenchy_daddy
Oui, moi non plus je ne comprends pas.
Je dois d'ailleurs avouer que depuis ces quelques semaines où je parcours votre forum, je découvre beaucoup de points communs avec pas mal d'entre vous : le plaisir de rouler en VW, la praticité du Touran, mais aussi la déconvenue sur la qualité ainsi que la limite d'options de ce modèle.
J'ai eu plusieurs VW avant dont 2 passat et j'avoue que pas mal d'options me manquent alors que mon Touran est un Carat avec des packs additionnels : pas de lumière aux pieds, pas de lumière dans les portières, pas de rétros électriques...
Je vais probablement changer. Je posterai ma réflexion.
Alain.
Alain
Sine
Message par Sine »
Je n'ai jamais eu le problème sur mon V3 alors que c’était un des premiers produits.
MV Agusta Brutale1090 RR
frenchy_daddy a écrit :, pas de rétros électriques...
Alain.
Si si tu dois les avoir, c'est le rabattement qui est en option. :mrgreen:
Le cuir aussi d'ailleurs est en option contrairement au V1/V2 CARAT :mrgreen: :oops:
frenchy_daddy
Oui tu as raison, pas de rabattement ;)
Par contre, depuis ce matin nouvelle ampoule HS : feu de croisement droit... je craque!!!
Alain
frenchy_daddy
Je vous tiens informés pour mon histoire de feux de croisement : il s'agissait bien de l'ampoule bi-xenon qui avait pêté.
Impossible à trouver ailleurs que chez VW qui les commande expressément. Coût environ 200€.
Ma concession me l'a changée... GRATOS!!!!
Vue que le Touran est repris pour la commande d'un Passat SW, ils pouvaient bien ^^
Alain
frenchy_daddy a écrit :Je vous tiens informés pour mon histoire de feux de croisement : il s'agissait bien de l'ampoule bi-xenon qui avait pêté.
Bizarre normalement ça ne s'use pas comme ça. parce que tout le temps allumé, ça dure grosso modo 6 ans
En plus avant de claquer, il y a des signes précurseurs
As tu une photo de l'ampoule morte histoire de ??
frenchy_daddy a écrit : Impossible à trouver ailleurs que chez VW qui les commande expressément. Coût environ 200€.
Si si on arrive a trouver du OEM à moins de la moitié du prix (je dis bien OEM donc OSRAM / Philips)
topic1148-2350.html#p376585
Ceci dit on ets un peu HS :wink:
frenchy_daddy
Arf, non pas de photo et puis trop tard!
De mémoire, un des deux bulbes sur la lampe était entouré de noir (brulure à l'intérieur).
Oui durée de vie très longue. C'est exactement ce qu'a dit le chef d'atelier de la concession VW où je vais.
Il est très bien et n'a pas hésité à me la commander et la remplacer gracieusement.
Pour ce qui est des modèles OEM, j'ai pas beaucoup cherché mais dans les centres auto du 78, ils m'ont pris pour un extra-terrestre :mrgreen:
Alain
tu n'en trouveras pas en centre auto.
Il faut du AD ou équivalent ou Oscaro
frenchy_daddy
Devinez quoi ??? ...ce matin, la deuxième ampoule de feu de braquage (AFS) a rendu l'âme!
Tout comme Rajao en fait :?
Alain
chris928
Message par chris928 »
j'ai fais des recherches sur le forum et je pense que ce post est le plus approprié.
j'ai un Touran 2010, TDI 170 CV, feux Xénon directionnels.
depuis quelques temps j'ai un message de défaillance du système AFS.
Les feux antibrouillards ne s'allument plus dans les virages pour éclairer sur les côtés alors que les antibrouillards s'allument normalement quand on les met.
Au départ le problème n'était que d'un côté et maintenant c'est sur les deux côtés.
Avez-vous une idée ?
On m'a parlé du bloc de contrôle des phares...
J'ai déjà eu le même soucis sur mon 170cv avec xénon directionnel.
Pour ton info, ce ne sont pas tes antibrouillards qui s'allument quand tu tourne mais l'ampoule juste à côté du xénon, ampoule halogène H7.
Des que tu as l'une des 2 ampoules qui pètent tu as le message d'erreur sur l'ODB, puis la seconde ne s'allume plus.
Relit bien le message qui s'affiche pour voir si l'ODB indique quelle ampoule est HS.
Si non, démonte l'une des ampoules pour contrôle le filament est casse.
Le démontage est très simple et accessible :biere:
chris928
Merci Mc Rai,
l'ODB dis simplement système AFS en défectueux. Aucune autres indication.
Je vais vérifier ces ampoules... et je vous dirais ce qu'il en est.
chris928
Bonjour, me revoila :kikoo:
Verdict: les deux ampoules grillées !
je les ai changées par les ampoules qui sont dans la boite fourni à l'achat de la voiture mais ce sont des ampoules bas de gamme, sans marque (made in India) qui éclairent moins bien.
D'ailleurs je trouvez bizarre que l'ampoule fourni dans une Golf VI avec feux normaux soit la même que celle fournie avec un Tiguan Xénon.
Je voulais racheter deux ampoules Philips à l'identique des existantes mais sur Oscaro, il y a beaucoup de réf:
http://www.oscaro.com/ampoule-de-grand- ... 28743-9-gt
apparemment la différence est une question de qualité d'éclairage...???
est-ce que quelqu'un sait lesquelles il faut prendre de préférence?
Tu as un topic sur TP meilleures ampoules pour trouver ton bonheur :wink:
RAJAO
Message par RAJAO »
Je vous ai déja fait part de mon problème d'ampoule remplacée mais toujours un souci sur un autre topic :mrgreen:
En fait, j'ai fais une confusion: ayant déja eu à 2 reprises un problème d'ampoule, j'ai pensé bêtement que c'était la 3ème fois, donc machinalement, j'ai remplacé l'ampoule d'intersection H7 :oops:
Sauf qu'en regardant de plus prés le message de l'ODB, c'est marqué: "contrôlez votre feu de croisement gauche".
Me basant sur tout ce que j'ai entendu sur les ampoules xénon, je n'ai même pas imaginé que ça pouvait être ça, et bien oui :mrgreen: , ma lampe xénon avant gauche a pété aprés seulement 2ans1/2.
Hier direction concession pour voir si c'était possible de la remplacer, impossible de le faire de suite car pour les xénon il faut déposer le pare choc (enfin le gars pas tout à fait sûr mais en tout cas d'aprés lui, pas simple). Du coup, je demande une prise en charge car j'ai l'extension de garantie, le gars se renseigne et me téléphone 1h aprés en disant que c'est sûrement pris en charge (mais pas encore sûr à 100%). :lol:
Donc les symptomes d'une lampe xénon qui lâche c'est qu'elle devient un peu orange-rose. Le fait que j'ai le témoin qui s'éteint de temps en temps sur le TdB, c'est que la lampe s'allume (marron-rose) puis au bout d'un certain temps s'éteint complètement.
Donc pour faire un petit résumé:
- si l'affichage sur l'ODB indique un problème sur ampoule d'intersection ou AFS : c'est l'ampoule H7, trés facile à remplacer
- si par contre l'ODB marque "contrôlez votre feu de croisement" pour les véhicules à xénon c'est la lampe xénon qui rend l'âme.
Re: Touran V3 panne feux directionnels -> eclairage intersection
Semaine dernière j'ai remplacé une ampoule H7 feux d'intersection. Je trouve que les ampoules ont du mal a tenir dans la durée. Et pourtant ce sont des Philips et Osram.
Tu pourras nous tenir au jus sur la prise en charge de ton ampoule xénon par l'extension de garantie ?
RAJAO
Message par RAJAO »
Salut Mc Rai
Vendredi j'ai eu confirmation de la concession pour la prise en charge du remplacement de ma lampe xenon.
Rendez-vous jeudi prochain et je dois laisser la voiture 1/2 journée car ils doivent déposer le pare choc.
Merci pour ton retour RAJAO :biere:
Tant mieux pour toi qu'ils prennent en garantie ton ampoule xénon :wink: :biere:
