AVIS MFD2 + LECTEUR DVD
- transal
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 600%29.jpg[/img]
le montage est tres facile, c'est quasiment du plug and play
il te suffit juste de reprendre du courant et une masse
pour le lecteur dans la boite a gants, il y a juste une légere découpe à faire sur celui d'origine car celui de vw pour le meme système, est un rien trop large
Cross Touran reprog Transal
tiens tu n'as pas eu le lecteur dvd avec l'usb ?
comme celui-ci, car je trouve qu'il était mieux intégrer que le modèle que tu as :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... u_3b1.jpeg[/img]
sinon je vois que tu as mis un interrupteur à quoi sert-il ?
pour l'alim du lecteur dvd tu l'as reprise où ?
pour le boitier tu t'es repiqué sur celle du mfd2 ?
- Ange-Oliver
a
Je viens de m'appercevoir que je pouvais visionner la télé sur mon autoradio, j'ai fais une recherche sur TP mais je n'ai pas trouver de sujet la dessus alors j'ai regarder sur le net et j'ai vu ça :
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... ,4070.html
http://www.bc-elec.com/ACCESSOIRES-AUTO ... ,2148.html
Mon autoradio :
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... re_654.jpg[/img]
Pour le moment quand j'appuis sur le bouton AUX j'ai le choix entre deux voies une pour la TV une pour une connexion externe mais forcément il ne ce passe rien, et dés que je roule il me dit qu'il ne peut diffusé aucune image pour ma sécurité.
Si j'arrive à mettre la TV je voudrais faire sauté cette sécurité aussi.
Voilà si quelqu'un à déjas réaliser ce type d'installation ou si quelqu'un à des infos je suis prenneur
En espérant ne pas avoir créer un doublon,
Mon autoradio :
Oui c'est faisable mais c'est pas donné.
- supprimer la protection en roulant >> TV FREE 100€ sur ebay
- interface video de base 100€ sur ebay
- lecteur DIVX/DVD 100€
Si tu optes pour une interface intelligente, qui permet de contrôler le lecteur DIVX depuis le MFD2, faut rajouter pas loin de 100€...
Re: a
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 15_457.gif[/img]Ange-Oliver a écrit :... j'ai fais une recherche sur TP mais je n'ai pas trouver de sujet la dessus ...
AVIS MFD2 + LECTEUR DVD où je fusionne ton message
- Ange-Oliver
- Ange-Oliver
Donc si je comprend bien le boitier freeTV ne sert pas à avoir la télé c'est juste pour faire sauter la sécuriter quand on roule ?
exactement, il te faut une source video (lecteur dvd par exemple), et une interface multimédia qui récupère les entrées videos du MFD2.Ange-Oliver a écrit :Donc si je comprend bien le boitier freeTV ne sert pas à avoir la télé c'est juste pour faire sauter la sécuriter quand on roule ?
- Ange-Oliver
Ange-Oliver a écrit :Qu'est ce que tu appel interface multimédia
[img]http://www.sotel.de/images/neueartikel/dietz1451.jpg[/img]
ca recupere l'entrée video et SOn de ton MFD2 , c'est la dessus que tu branches les sorties video et son de ta source (lecteur dvd)
- Ange-Oliver
- johnputer
a
Hello,
J'ai fait l 'acquisition d un boitier PCCM de chez BC elec pour raccorder un lecteur DVD sur mon MFD2 avec DVD de navigation, déjà raccordé à un Xlink pour émuler le changeur 6 CD disparu.
Vendredi 13 faisant, j'ai realisé et testé l'install à l'arret. Tout est ok sauf quelques parasites ponctuellement...
En roulant par contre:
1. message de sécurité donc première question,le free tv comprend t il le PCCM, car du coup je me retrouve avec un boitier sur les bras ?
2. j'ai un siflement qui va croissant avec la vitesse. L'alim des éléments est pontée sur les prises alume cigare, est ce la cause ? C'est genant car le tft des enfants fonctionne parfaitement. Ou trouver une autre source elec +12 contact et +12 permanent ?
3. batterie à plat suite aux nombreuses heures de veilleuses allumées et donc plus de xlink, l'antenne gps dans les choux et temoin d air bag allumé. Un coup de vag com serait nécessaire ?
pour vos eclaircissements
JP
JP
Re: a
Pour les parasites, récuperent le +12v derriere le lecteur DVD, ca supprimera pas parasites.johnputer a écrit :Hello,
JP
As tu cable le bus CAN (CAN+ et CAN-) afin que le module se coupe quand il n'y a plus le contact.
Pour le TVFREE, tu dois investir dans un autre module... revient cher d'avoir le DVD avec le MFD2, autant acheter un RNS510
- Ange-Oliver
Oui tout à fait d'accord, moi aussi je voulais faire ce systeme au début et depuis que j'ai vu le poste de SViT qui est une copie conforme du RNS510 pour environ 400e j'ai craqué.
J'attend d'avoir les sous et je le commande.
Voici une photo :
[img]http://img.alibaba.com/photo/213678333/ ... e_book.jpg[/img]
Voici une photo :
- Ange-Oliver
Le poste vient de chine, SVit en a déja commander un il l'a reçu assez rapidement et le poste fonctionne trés bien. Voici tous les liens utilent concernant l'autoradio
Le lien ebay :
ebay
Le lien du site du vendeur :
http://www.szwaywell.com
Le lien du profil à SVit (qui nous a fait découvrir la bonne affaire) :
Pas mal, non ?? .... Alors intéresser ???
Le lien ebay :
ebay
Modifié en dernier par Ange-Oliver le 15 févr. 2009, 10:56, modifié 2 fois.
- Antares
Fais une recherche avec "Sagitar" (nom chinois de la Jetta) sur ebay par exemple;Rireu a écrit :c'est quoi la référence?
Site du
http://www.witson.com/newproduct.php?so ... &sort3=247
http://www.gpspassion.com/forumsen/topi ... _ID=117421
EDIT
grillé de peu
Tiens un autre "fabricant" en plus
merci.
Qu'en pense tu Antares?
Compomis mfd2/RNS 510?
Modifié en dernier par Rireu le 15 févr. 2009, 11:21, modifié 1 fois.
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
- Ange-Oliver
Si tu commande préviens moi, on pourras peut être faire un grouper si ça peut nous faire gagner quelques €uros, vu qu'on est pas loin l'un de l'autre
- johnputer
Re: a
@ Mougwai,mougwai a écrit :Pour les parasites, récuperent le +12v derriere le lecteur DVD, ca supprimera pas parasites.johnputer a écrit :Hello,
JP
je vais effectivment modifier les alimentations. Question,a quelle broche correspond le +12 permament et le +12 apres contact à l arriere du MFD, car pour linstant je suis sur le 12V de l allume cigar avec un interrupteur et les signaux couplés, moyen ...
@ autres
en effet le 510 me semble être la bonne affaire, car une interface complete et fiable sans avoir à se gallérer, BT en plus
Pourquoi rajouter des cheveaux pour freiner plus tôt !
- johnputer
Quelques illustrations du montage :
1. Le MFD2 avec la vidéo en cours :
[ photo supprimée car trop grande ]
[ Utilisez la commande "Télécharger une image" ]
2. Le lecteur DVD dasn l'accoudoir en lieu et place du changeur CD
3. le boitier PCCM dans la boite à gant poour récupérer la clim et refroidir le module electrique
4. l ecran TFT adapté sur le dernier compartiment aviation
5. le x link intégré dans le rangement supérieur
Reste maintenant à tout reprendre en optimisant les faisceaux en présence.
Je reste preneur des conseils et de l'expérience de chacun
- Ange-Oliver
- johnputer
Je reitere avec le bon format , sauf si un modo peut recoder ...
[img]http://img104.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img104/7379/p1000247jp9.jpg[/img]
[img]http://img104.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img104/390/ ... dvdtp7.jpg[/img]
[img]http://img104.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img104/4032/pccmhl8.jpg[/img]
[img]http://img22.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img22/7356/ecrantftpc7.jpg[/img]
[img]http://img104.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img104/8501/xlinkkv7.jpg[/img]
