resideur
1
100%
Nombre total de votes : 1
frurider57
Re: resideur
Message par frurider57 »
Merci ;-)
As tu une astuce pour isoler la bonne référence ?
Il y en a deux.
Sur mon démarreur qui est d’origine il n’y a aucune référence …
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
franchement a part le fait qu'il y ait deux versions: 1.7 et 2 kw je ne sais pas!j'avais qu'un seul pour le mien.
resideur
Re: resideur
hello!
apres plus de 2 mois de panne, il va enfin pouvoir aller au paralellisme, puis au CT!
le coffre aussi s'y est mis, plus d'ouverture: switch bloque sur la poignee, on depose, on nettoie et on regarisse ca correctement.
j'ai du remplacer les rotules av de suspension, 1er para refuse!
resideur
Re: resideur
salut!
ca continue, il passe pas la pollution!je suis entre 2.70 et 3.3 en opacite alors qu'il devrait etre en dessous de 0.6.donc est ce que le cata vidé est seul responable de ca?je prevois un entretien ,produit de nettoyage et remplacement du cata si j'en trouve un
Leboubou111
Re: resideur
Message par Leboubou111 »
Arfff, courage tu vas y arriver.
Je pense qu'en effet le "decata" a du faire augmenter la pollution.
resideur
Re: resideur
apparemment le cata vide fait vraiment augmenter la pollution, il faut donc que j'en remette un!
hier on a ete chercher une nouvelle polo 1.4tdi de 2004, le fiston va avoir son permis donc il va prendre celle qu'on a achetee il y a deux ans.
celle qu'on a pris hier a 266k kms bon etat, entretien a jour distri faite il y a 6k kms, 4 pneux neufs, freins av neufs.a faire: embrayage et joint spi de boite,soufflets de cardans et leve vitre conducteur.on l'a eue pour 450€
Leboubou111
Re: resideur
Cool pour la Polo 👌
Ça te fait un véhicule pour le quotidien des p'tits trajets à moindre frais.
resideur
Re: resideur
hello!
bon j'ai enfin pu trouve un catalyseur a tres bon prix en excellent etat! ca fume beaucoup moins en effet, plus qu'a revoir le cligno de retro droit et enlever le film teinte de la vitre conducteur et on repasse la CV.
Re: resideur
quand y en a plus (de boulot) y en a encore.
Va falloir gérer la polo du fiston du coup... :-)
resideur
Re: resideur
y a toujours a faire c'est clair!
resideur
Re: resideur
salut!
c'est bon enfin, il est passe en pollution :yes:
donc un TDI sans cata c'est mort! :mrgreen: c'est reparti pour 500k esperons.....
prochaine etape lui trouver une boite, celle la commence a etre desagreable avec le bruit, le roulement d'arbre primaire risque de nous lacher au mauvais moment! :roll:
resideur
Re: resideur
salut!
bon je suis emmerde avec ce systeme hydraulique pour l'embrayage, j'avais ouvert par inadvertance le circuit lors du depannage de la cremaillere, et depuis je ne parviens pas a purger correctement le circuit.je pense que je vais pas avoir le choix que de le faire faire en garage avec une pompe de mise sous pression!
Leboubou111
Re: resideur
Y'a pas un système de purge avec le VCDS ?
Il doit mettre en pression avec le cerveau frein.
resideur
Re: resideur
pour le freinage oui, pas l'embrayage, circuit separe de la pompe abs
resideur
Re: resideur
hello!
alors apres un passage en garage toujours pareil ils n'y arrivent pas donc j'ai un souci sur le circuit!je vais deja remplacer l'emetteur, la piece la plus chiante bien sur......
Leboubou111
Re: resideur
Arfff, courage.
Une fois changé tu sera fixé.
C'est souvent l'émetteur qui pose problème.
frurider57
Re: resideur
As tu essayé comme ça ?
https://youtu.be/7wBOl2-zmfw
resideur
Re: resideur
j'ai deja procede comme cela, la 1ere fois ca avait tres bien fonctionne apres le remplacement d'embrayage, mais aujourd'hui meme en garage avec une mise sous pression a la machine rien a faire!
donc piece a commander et on verra apres.
resideur
Re: resideur
bon emeteur remplace et le probleme persiste, donc surement butee receptrice qui foire, du coup on va pousser au max!je prevois un remplacement de BV de toute facon, roulement d'arbre primaire qui chante depuis 200k kms, avec remplacement d'embrayage aussi quitte a tout deposer et on sera peinards apres
Galinette
Re: resideur
Message par Galinette »
Bonjour resideur,
Je me permets de te contacter car on m'a dit que tu es expert en ce qui concerne la géométrie variable. C'est à propos du Touran de mon beau père 2.0 tdi 136ch année 2003, je pense que celle-ci est en défaut (P0234) et j'aimerais la tester.
La géométrie variable du turbo est-elle gérée par un système de dépression ou électroniquement ? Y a-t-il la présence d'une electrovanne de turbo ? D'une mise en air ?
Merci d'avance pour ton expertise
resideur
Re: resideur
salut,
le turbo est gere par depression via un circuit de durites, une electrovanne pilotee par le calculateur, une capsule de commande sur le turbo et une pompe a vide.
dans un premier temps il faut le defaut suite a la perte de puissance.sans cela le probleme est trop vaste :wink:
Galinette
Re: resideur
Si cela ne te dérange pas, je t'invite à venir jeter un œil ici
viewtopic.php?p=451811#p451811
Il s'agit du code défaut P0234
frurider57
Re: resideur
Salut resideur !
Alors que notre Touran approche modestement des 300.000km, j’ai une petite pensée pour toi.
Ou en est ce vaillant AZV ?
resideur
Re: resideur
salut!
toujours roulant, il roule bcp moins maintenant qu'avant, environ 500 par mois, depuis qu'on a la derniere polo, moins gourmande.
mon probleme d'embrayage vient surement du boitier antivibration sur la conduite derriere l'emetteur, j'avais oublie cette piece, vais voir pour la supprimer, pas sur qu'elle soit reellement utile.
frurider57
Re: resideur
Et combien de kilomètres à t’il ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
