Réglage des phares
- dav-86
Re: Réglage en hauteur des phares
ed a écrit :Savez vous comment régler en hauteur les phares ?
toute les indications sont ici
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#181309
LeDAHU a écrit :
donc voici une petite explication des réglages...
voici pour tes questions:
Repere 1 Réglage du feux de croisement dans le sens gauche / droite
Repere 2 ----------------------- route --------------------------------
Repere 3 Réglage du feux de croisement en hauteur
Repere 4 ---------------------- route -----------
5- les feux de route en HID eclaire loin et blanc c'est pour avoir un peu de jour sur nos routes de campagne...
6- Je ne sais pas le faire, et le réglage a été effectué par un pro pour les feux de croisement dans le sens vertical, le sens horizontal a été laissé comme l'origine.
Ben en tournant la molette qui se situe à côté du réglage de l'intensité lumineuse du TDB non
Faut être plus précis ed.
Ps: ma manipe ne marche pas si tu as de xénons
Reglage phare avant
Bonjour à tous,je suppose que vous êtes comme moi,y'en a marre de payer des services trop cher,alors qu'on peut le faire soi-même,donc qui peut m'aider,mon contrôle technique vient d'être effectuer et un phare de mon touran est mal régler donc contre visite
,qui serait m'expliquer comment régler ce phare ( touran v1 140ch tdi gris bambou 7 pl)
les Amis !
Re: Reglage phare avant
Ha oué tiens donc je savais pas t 'es sûr ???? quoique je doute de ta réponse mais ...........
sure (en tout cas celui par chez moi)
j'avais moi aussi un phare mal réglé (sans contre visite ouf...)
oups !!! something is wrong
bizzare le CT te le règle normalement si c est pas bon ...
c est vraiment des gratteurs de te recaler pour ça
fabricox
En cherchant un peut , tu devrais trouver un post avec des photos et correspondances des vis de réglages ( post de Fab01 il me semble )
(Entre nous, pas tres commerçant ton contrôleur technique )
Ben oui malheureusement dans le doute j'ai vérifié j'ai le droit à une contre-visite chez Dekra pour un optique mal réglé ,c'est dingue maintenant,comment deviennent les gens ,pour rendre un service ça devient terrible ....... enfin bref merci pour les info en tout cas bonne journée à tous !
Re: Réglage des phares
Petite question, quelle est la position initiale pour le réglage des phares avec la molette à côté du volant ? 0, 1, 2 ou 3 ?
0 = aucune charge
3 = chargé a donf donc cul baissé
donc 0 pour regler a vide
