Touran : passage au contrôle technique
le mien est passé le 13 juillet
109 000 kms, ok jusqu'en 2009
RAS
60 €
RAS
60 €
Bonjour à tous, rapide coucou d'un revenant
CT passé avec brio au mois d'aout, pas une seule remarque à faire ; CT vierge
30.000 kms en moins d'un an, visite des 90.000 à effectuer le mois prochain ^-^
[color=green]La hiérarchie c'est comme un arbre rempli de singes.... Ceux qui sont en haut regardent en bas et voient des visages souriants... Ceux qui sont en bas regardent en haut et voient des trous du cul... [/color][url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic4472.php]Mon profil ^^[/url]
controle ffectue hier a 72000 bornes et 3 semaines de retatd..lol..pour 50 euros et une difficiculte terrible a passer la pollution!!....d apres le controleur ca devient recurrent pour beaucoup de vehicules de passer difficilement le cap de la pollution depuis que tout le monde roule comme des vieux en respectant les vitesses..
le mien deppassait les 6.5 au premeir coup d accelerateru malgre que j ai parcouru 730 bornes avant hier d autoroute a 130!...apres un decrassage maison pour le controleur il est enfin passé..merci a lui..ca a ete chaud....sinon rien a redire sinon la classique usure des pneus arriere..on voit bien que ca bouffe vachement plus a l interieur..mais bon si ca tient la route faut bien trouve un fusible!..sinon controle vierg...
j en attendais pas moins!!...
J'ai fais mon contrôle technique ce matin.
La pollution ne passe pas.
Trop de fumée noire
le compte rendu contre viste obligatoire
Opacité Valeurs : 4.46 4.23 4.37 4.31 4.20 K=04.00 (TURBO).
Kilométrage actuel = 45 000 km
Dernière révision il y'a plus de deux ans
Je roule 1 à 2 fois par semaine avec mon véhicule, je roule comme un vieillard.
Faut il changer le filter à air ? Faut il décrasser avec un additif ? Faut il passer chez Volkswagen ?
pour votre aide.
Trop de fumée noire
- pat_man_34
deux ans sans vidange ça me parait beaucoup, moi je ferais une petite vidange, et j'irais rouler en 4eme ou 5eme sur autoroute de maniere a le faire tourner un peu vite
sur mes bagnoles plus vieille, je mettais un additif dans le gazoil avant, et je roulais une centaine de borne a regime elevé ( mais raisonnable ...) je sais pas si sur les TDI il est bon d'en mettre, attends l'avis des autres sur ce point
J'ai jetté un coup d'oeil sur ma révision d'il y'a deux ans http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... asc-25.php.
Alors, en effet je constate que mon concessionnaire a fait pratiquer un nettoyage du circuit d'alimentation.
Savez vous quelle marque utilise volkswagen ?
Est ce injexion 5 http://www.soditen.fr/Pages/Document/PD ... ION5RM.pdf ?
pour votre aide.
additif
Connaissez vous cet additif ?
http://www.wynns.fr/article_c.asp?nomdo ... 694717.xml
L'utiliser éliminerait il les fumées noires
Bien à vous.
Bien à vous.
Y'a ça aussi qui semlbe être recommandé par Vokswagen
http://www.kenteurope.com/france/shop/v ... &type=Auto
Mais où le trouver ?
- Comodo
Puree ca fait un peu peur toutes vos histoires !
Perso je ferai chauffer le moteur juste avant d'y aller en faisant de grosses accelerations en 3eme 4eme .
Mais c'est sur, du produit de nettoyage des IP et une vidange avec changement des filtres avant d'y aller ca ne peut etre que benefique .
Tu peux aussi consulter ce sujet qui parle aussi des fumees noires http://www.touranpassion.com/forum/setopic8060.php
Le jour ou je vais passer le CT je sens que je vais un peu flipper
- pat_man_34
Produits BG
J'ai appelé BG une société américaine qui commercialise ceci :
http://www.bgfrance.net/?categoryId=3937&itemId=6405
produit qui coute une trentaire d'euros à utiliser régulièrement.
Ils m'ont dit que le KENT était plutôt un produit orienté essence basé sur une autre technique.
Ils m'ont demandé comment je les avais connus, j'ai répondu par le biais de mon garage.
Ils m'ont expliqué que comme je fais beacoup de ville, le circuit d'admission était très sale.
Ils ont rajouté que les additifs genre wynn's ne servaient à rien.
Ils m'ont recommandé un garage vw qui travaille avec eux et qui utilise exclusivement leurs produits, pour un service rapide de nettoyage du cricuit d'admission.
Connaissez vous ce service ?
- Comodo
Dans auto+ du 22/01
Palmares du CT categorie monospace
Les plus fiable Modele/% de recalé
1 Citroen /5,4%
2 Scenic 2/6,5%
3 Touran /6,6%
Il est a noter que :
Les monospaces paraissent les moins fiables par rapport a toutes les autres categories :|
Le corolla verso est au dela de la 9eme place > 9,9% !
Le palamres est un peu naze car il n'ont pas regroupé les autos par leur annee de fabrication donc on compare un touran d'il y a quatre ans avec des monospace d'il y a 8 ans ou 12 ans ! Lequel est le plus fiable ?
1 Citroen /5,4%
2 Scenic 2/6,5%
3 Touran /6,6%
Je passe le mien Jeudi ...
Plaques d'immatriculation, essuie glace, phares, niveaux huiles, de frein, de LR, ceintures, pression des pneus ==> OK
Ampoules ... bien vérifier l'état, j'ai changé celles des clignotants AR, la pellicule orange se décollait (CV) ...
L'état des pneus ... limite ... on verra ...
Pare brise : une étoile sous les yeux mais moins grosse qu'une pièce de 5 centimes ... celà devrait passer ...
Concernant la pollution, je roule avec un adjuvant depuis ce week-end avec de temps à autres de bonnes
accélérations ...
Et puis ... un bon coup de propre ... vous rigolez, mais ... une voiture propre, celà fait entretenue ... ça aide ...
Je le fais de suite car ma garantie VW finie fin mars, donc si il y a des pièces à changer ... vô mieux s'y prendre d'avance ...
J'vous tiens au courant ...
accélérations ...
