Renseignements - Enlever les barres de toit
nicov
Message par nicov »
Salut à tous !!!
Une simple petite question, est ce que vous savez si on peux enlever les barres de toit ?
Merci et a bientot ? :shock:
philfree
Message par philfree »
Oui mais il faut démonter les écrous de fixation sous le ciel de toit.
nicov
Message par nicov »
et aprés il ya des caches en plastique a rajouter je suppose...
Quelqu'un l'as déjà fais ? :(
philfree
Tu veux les supprimer complètement??? Sur les versions sans barres, il n'y a pas de trous. Je suppose que tu peux mettre des bouchons en plastiques mais je ne sais pas quel effet ça aura, sinon c'est carrossier pour boucher et peinture du toit.
JCGB
Message par JCGB »
Voici quelqu'un qui a fait l'inverse il n'avait pas de barres il en a installé[ image externe ]
Bon courrage si tu te lances la dedans ,par contre il te faudra effectivement boucher les trous du toit !!! attention aux infiltrations d'eau.JC
philfree
En plus, suivant l'age du Touran la teinte aura peut-être un peu passée sauf sous les parties des barres en contact avec le toit. La peinture sera peut-être même légèrement dépolie dans ces endroits s'il y a eu des micros mouvements des barres par rapport au toit... Je pense que le passage en peinture va sûrement s'imposer.
nicov
Message par nicov »
OUAHHHH !!!!
Quel chantier, je crois que je vais laisser mes barres de toit...
Mille merci pour vos supers réponses !!!
john1974
Message par john1974 »
salutations à à tous
ces photos sont de la touran de mon ami spuny du forum espagnol de la
touran l'a démontée complètement pour les barres de toit
touran: 2.0 tdi higline + parrot 3100 pda+gps+lumiere tuning efect bleu+pneu 17/45/215 mille miglia evo-r
JCGB
Message par JCGB »
john1974 a écrit :salutations à à tous
Quel travail, je pense que le remontage a du etre une vraie galere pour ajuster les garnitures.
jsm
Message par jsm »
Moi je voulais peindre mes barres de toit noires en gris métal... mais un ami a recupéré un jeu de barres alu pour Touran...
Je dois donc tout démonter pour les installer !!! Je crois que je vais demandé à VW de me le faire... j'hésite encore !
Thomax***
Message par Thomax*** »
jsm a écrit :Moi je voulais peindre mes barres de toit noires en gris métal... mais un ami a recupéré un jeu de barres alu pour Touran...
là tu vas te faire ALLUMER...
Tu nous diras... qu'on puisse rire un peu...
philfree
Si c'est juste les remplacer il n'y a pas besoin de démonter complètement le pavillon, déclipser le bord du pavillon de chaque côté devrait suffire à accéder aux écrous. Au remontage, faire gaffe que le toit ne voile pas, VW recommande dans ce cas de libérer les supports car je suppose que toutes les barres n'ont pas exactement les goujons positionnés pil-poil au même endroit. Pour accéder au vis de fixation dans ce cas, c'est sûr que ce doit être plus compliqué pavillon installé mais c'est à voir.
lorenz054
Message par lorenz054 »
La fin des posts à été écarté.
Merci de votre compréhension, nous avons ainsi conservé ici public le principal.
touranwilliam
Message par touranwilliam »
bonjour je me present william 26 an de bruxelle et heureux de possaider un touran 100ch bleu indigo mais je ne possaide pas les barre de tois ce que j aurais de commander mais faute de temps et d argent je ne les ai pas prix mais ou pourraige les trouver d occasion et a un prix resonable merci d avance :)
phd7620
Barres de toit
Message par phd7620 »
Salut
Mon touran conceptline, n'a pas de barres de toit.
Quelqu'un aurait-il déjà acheté des barres pour y poser un coffre de toit? Quel marque/type et quel prix?
Re: Barres de toit
phd7620 a écrit :Salut
Tu pourras trouver des infos ici pour les barres et pour les coffres de toit.
Ayrton
Message par Ayrton »
Bonsoir, comment faites-vous pour accéder aux écrous si je veux mettre des rampes anodisée
Comment faire ?
bseiller
Message par bseiller »
bonjour,
je souhaitais commander mon touran sport sans barre de toit: impossible malgré l'option indiquée au catalogue...
déçu
Ayrton
Moi j'ai un confort avec les rampes noires et donc je les remplacées par les rampes anodisées moi même
tautaur
Message par tautaur »
J ai un probleme d entrée d eau et je me demande ci cela ne vient pas de mes barres de toit ?
es ce que tu a reuissi a dregrfer juste les bords pour arriver aux ecrous ou bien il faut demaonter le ciel de toit en entier ?
merci de vos conseils..
a+
Touran TDI 136 SPORT 5 places Gris reflets d'argent avec Climatronic.
tautaur a écrit :Bonjour
a+
Sur la mienne, les barres ont eu du jeu suite au montage du coffre de toit, un zest en surcharge, le garage a vérifié le serrage juste en démontant comme tu dis le bord, donc si ton garage travail bien c'est faisable !!!!
tautaur
Merci de ta réponse rapide.
a+
tautaur a écrit :Merci de ta réponse rapide.
a+
No problemo, on est la pour cela aussi !! //§
:shock: :shock: :shock:
C'est incroyable...
Tu avais mis combien en poids ???
C'est quoi le max autorisé ???
C'est incroyable...
Je crois que c'est 100 kg, mais avec les babages des femmes et de deux familles donc 7 personnes au total, y avait beaucoup !!!!!!
