fonctionement climatronic
ptimoutt
Message par ptimoutt »
salut a vous je suis en pocession d un touran 1.9 tdi 105ch confortline bordeau de 2007
j ai un climatronic mais quand je le met sur auto il y a AC qui s alume en meme temp
je regle a 22 degres, la temperature exterieur est de 2 degres donc je ne voit pas pourquoi AC s allume.
AC c est bien la clim pour faire du froid??
rien n est marquer sur le manuel pour ca
a vous les gars
G40
Re: fonctionement climatronic
Message par G40 »
AC veut dire Air Conditionné. A l'instar des clim manu ou semi-auto, où AC s'allume pour effectivement faire du "froid", la climatronic est un système de régulation électronique et automatique de la t° demandée, d'où l'allumage de la led sur AC.
Et puis, n'oubliez de vous présenter :wink: .
- Que la G-Force soit avec vous -
topic13775.html
ptimoutt
ok merci donc il faut le laisser allumer?
mais ca consomme plus forcement vu que le moteur est en marche
passable
Message par passable »
Sur le mien, le touran ancien modèle, il faut appuyer sur éco pour éteindre la clim (AC). En revanche, il est conseillé, je crois, de faire fonctionner régulièrement la clim pour éviter qu'elle ne s'encrasse.
Concernant les consos, je pense qu'elles ne varient que peu avec la clim lorsque les moteurs sont assez puissants (pas de perte de puissance, donc pas besoin de forcer!
toutounoir
Message par toutounoir »
Pour plus de renseignements sur la climatronic, allez voir ... :202552:
ptimoutt
toutounoir a écrit :Pour plus de renseignements sur la climatronic, allez voir ... :202552:
merci a toi pour cet info
toutounoir
y'a pas de quoi... :biere: /zenn:
