ciment sur une carrosserie de voiture
michel57
Message par michel57 »
bonjour tout le monde !
J'ai un gros souci ! Ma voiture est au garage suite à un accident, je suis allé voir l'avancé des réparations et je me suis aperçu que la carosserie de ma voiture avait plein d'impact de
ciment ou de bétons. ça fait minimum 3 semaines que ça y est.
Quels sont les effets du ciment sur une carrosserie ?
Y a t-il un risque pour des traces persistes dans le temps ?
Merci pour vos réponses
Re: ciment sur une carrosserie de voiture
Et le ciment/béton vient d où ?
Si ca n y étais pas quand tu l as mise au garage c est pour eux... :wink:
hipcio
Message par hipcio »
Bonsoir
Le ciment frais, c'est corrosif et ça fait des taches sur les peintures ... voire des trous ! C'est comme de la fiente d'oiseau après une orgie de cerises, pour ceux à qui ça rappelle quelque chose ...
Si cela ne figurait pas sur l'"état des lieux", refuse de reprendre la voiture si la peinture est tachée de ciment.
annon
Message par annon »
si ce sont des eclabousures, il faut bien humidifier les impacts et ensuite karcher, mais à faire rapidement car la peinture n'aime pas le beton, surtout ne pas frotter avec une eponge
+1 ne pas frotter pour retirer le ciment sous peine de grosses rayures :roll:
DAN29
Message par DAN29 »
Pour nettoyer du béton sur un véhicule , une seule solution efficace , c'est l'acide chlorhydrique !
Tu la dilues de moitié et tu en passes sur les pics de béton , en évitant de trop frotter car le sable contenu risque de rayer la peinture .
Le béton va mousser et disparaitre comme il est venu .
L'acide n'a pas d'action sur la peinture mais il faut éviter d'en mettre sur les joints caoutchouc et surtout pas sur l'alu anodisé ( ex : barre de toit , jantes ) .
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
car36
Message par car36 »
salut pour le nettoyage du béton tu peu faire comme dan29 ta dit mais par la suite un bon nettoyage en profondeur s'impose, shampoing +passage clay et passage d'un rénovateur peinture et pour finir application du cire de protection et surtout beaucoup de courage
Ou alors tu fais un bon crépit pour cacher le béton... :mrgreen: :sor:
