[vendu] 4 Jantes + pneus neige
Verrouillé
Mick74
Message par Mick74 »
• [A vendre]
• 4 pneus neige montés sur jantes + 4 enjoliveurs volkswagen
• 1 saison environ 6000kms, faible usure
• Pneus Vreidenstein Snowtrac2 195/65/15
• A la base sur Passat embassy 130 de 2004, possible compatibilité avec d'autres modeles
• Photos non encore faites mais dispo sur demande
• A proximité de thonon les bains, disponible de suite
• 400 € à débattre
Bientôt Touran V3 Carat 170DSG, commandé le 30/09 avec pleins d'options : la livraison prévu fin novembre
Re: 4 Jantes + pneus neige
Hello,
- Il manque l'indice de charge 2 chiffres entre 91 et 95 (a côté de l'indice de vitesse qui est une lettre)
- il faudra que tu donnes les caractéristiques de ta jante (est ce un 4 ou 5 trous) quelle est l'entraxe.
Sur ta jante il est marqué ces caractéristiques.
Pour l'usure, le mieux c'est de montrer une photo car 6000 km "dans l'absolu" ne veulent pas dire grand chose.
Mick74
fab01 a écrit :Hello,
Bonjour, et merci de m'aider à préciser mon annonce
Donc ce sont 4 jantes 5 trous, 6Jx15H2 ET45,
et 4 pneus 195*65*15 M&S 91T
Pour les photos, je n'ai pas trouvé encore trouvé la combine pour les inserées ::by3::
Mais je vais chercher....
Mick74 a écrit :Donc ce sont 4 jantes 5 trous, 6Jx15H2 ET45,
Il faut que tu donnes l'entraxe des trous. Ce doit être du 112 pour le touran de mémoire.
Mick74 a écrit :Pour les photos, je n'ai pas trouvé encore trouvé la combine pour les inserées ::by3::
En bas de la fenêtre de rédaction des messages, tu utilises la commande "Ajouter des fichiers joints"
Puis tu utilises la commande "Insérer dans le message" :)
Mick74
Et merci encore pour les infos
La seule inscription supplémentaire, c'est celle-ci "R1-1014"
Ces jantes etaient sur une passat 2004.
Et merci pour l'explication pour les photos...
Tu dois trouver quelque chose comme 5*XXX
Le touran étant du 112 et si c'est pas du 112, les trous de jante ne peuvent pas rentrer physiquement dans le moyeu du Touran
Faut vraiment que tu zyeutes
Mick74
fab01 a écrit :Tu dois trouver quelque chose comme 5*XXX
Bon ben j'ai effectivement vu des inscriptions, mais rien qui correspond a cela
J'ai même sortie la roue de secours de ma passat, ben non..
Ce que je peux dire, c'est que les jantes etaient sur une passat berline confort tdi 130 de 2001,
puis sur une passat break embassy tdi 130 de 2004...
Jarod
Message par Jarod »
Allors c'est 5x100.
Mick74
Jarod a écrit :Allors c'est 5x100.
Je te crois volontiers, si ça peux aider, en tout cas, je les vends :mrgreen:
den's
Message par den's »
ben un entraxe est très vite trouvé avec un mètre...non :?:
je le fais souvent au boulot
Mick74
Vendu
Verrouillé
