Porte arrière gauche
kudjat
Message par kudjat »
J'ai un petit problème sur mon A3 SB (année 2007) depuis quelque temps.
Quand je veux déverrouiller la voiture avec la télécommande, la porte arrière-gauche reste verrouillée. Je peux l'ouvrir en actionnant la poignée de l'intérieur, mais c'est lourd... :lkmhkk:
Ce qui est bizarre, c'est que si je referme, puis déverrouille directement avec la clé/serrure sur la porte conducteur, il n'y a pas de problème, ce qui semblerait indiquer que ce n'est pas un problème de moteur de serrure sur la porte AG, ni de faux-contact.
Donc en résumé,
- je verrouille avec le "piout",
- je déverrouille avec le piout -> porte AG ne s'ouvre pas, il faut que j'ouvre de l'intérieur.
- je referme,
- je déverrouille avec la clé -> ça s'ouvre :mssss:
Dernière bizarrerie: ça semble lié à la température extérieure. Plus il fait froid (< 10°), plus ça a de chance de déconner, sinon pas de problème.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de la panne ? Faut-il que j'aille me faire éplucher chez le concessionnaire (bien sur, je suis plus sous garantie :angr: ) ?
Merci!
Re: Porte arrière gauche
As tu vérifié l'état des piles de ton "piout" ... :jok: ... ta télécommande ...
Comme tu précises qu'à froid c'est pire ... :roll:
kudjat
hum, en effet je n'ai pas essayé avec l'autre clé, mais comme les 3 autres portes + coffre s'ouvrent normalement, je n'ai pas pensé qu'il pouvait s'agir de ça
je vais quand même essayer
merci :wink:
ChatNoir
Message par ChatNoir »
Edit : Peut-être la graisse sur le mechanisme qui colle ???
Touran V3 Carat TDI 140 DSG - Xénon - Noir
Retourner vers « Les modèles Audi »
