dogokaya68
dogokaya68
dogokaya68
Message par dogokaya68 »
Membre: dogokaya68- Pseudo : [Ben...... [/color][/size]
- Prénom : ...
- Âge : 34 ans
- Enfants : 1
- Profession (du couple si couple) : ...
- Loisirs : ...
- Pays / Région / Département : F /Alsace/ 68
- Modèle(s) possédé(s) actuellement : Tourantdi 140 DSG Sportline
- Date d'achat : 07/2010
- Première mise en circulation : 10/2008
- Couleurs extérieure et intérieure : Gris mountain/ ...
- Options: ... / ... / ... / ....
- Équipement pneumatique : Jantes A3 225/45/17
- Véhicules possédés auparavant : touran V1 136 carat / ... / ... / ....
- Voiture préférée parmi ces dernières : ...
- Prochain véhicule envisagé : ...
- Prévu pour : ...
- Véhicule rêvé : ...
Re: Démontage partie basse pare-chocs AR Touran V2 ?
Gné ?
sense80
Message par sense80 »
.:vblo:/
dogokaya68
Bjr, je debute sur ce forum, désolé, le temps que je capte !!!!
donc je voudrais demonter la partie basse arrière de mon toutou pour la mettre de la meme couleur que la caisse...qqn à déjà procédé de la sorte ??
tu as 6 ou 8 vis sous le bas du PC AR.
Si tu veux demonter ton PC entierement il faut demonter les feux AR pour retirer 1 vis + 1 clips de chaque coté qui se trouve dans le garde boue au niveau de la pointe du pc, en bas de l aile AR :wink:
dogokaya68
Salut, et merci de repondre !!!
Je veux juste demonter et peindre le bas, en cachant les catadioptres....j'ai commandé ce matin la partie basse de la calandre chromée, je debute dans le domaine, une chose après l'autre......
Tu as quelques vis en dessous, et une ou deux vis au niveau du passage de roues...
Après, tu tires, doucement mais fermement, ou l'inverse ;-)
PAR CONTRE : j'en ai sué pour démonter les attaches sur le côté, au niveau des roues :-(
tijou67
Message par tijou67 »
tomcat92 a écrit : PAR CONTRE : j'en ai sué pour démonter les attaches sur le côté, au niveau des roues :-(
+1 Quel m...e :!: :vivvvv:
dogokaya68
merci, pas de tuto ????
smmtf2001
Message par smmtf2001 »
:slt: , bienvenue sur TP !!
.252./
sense80
grosse galère également pour le bpc avant V1 :ghjgj:
dogokaya68
merci pour vos aides, je prendrais le temps qu'il faut...
Petite astuce pour remonter le bas du PC, mettre du produit vaisselle ou silicone sur les agrafes (coté bas de pc) afin qu'elles puissent rentrer facilement dans leur encoche coté véhicule :wink:
dogokaya68
merci Mc Rai pour cette astuce....idem pour l'avant aussi ?? j'ai commandé et reçu la grille centrale basse avec contour chromé que je monterais demain, j'ai juste peur de flinguer des clips, car j'ai lu dans le forum dédié qu'il faut tirer fort sur les caches AB, et là ça m'inquiète un peu !!!!
Boarf, si moi j'y arrive - sans rien casser - tu peux y aller... mais pas comme un ours non plus, hein ;-)
Pour les caches AB, il faut en 1er lieu tirer la pièce sur sa partie proche de la grille centrale et finir de décrocher le cache du coté ou se trouve l'AB :wink:
Mais normalement, pour les caches c'est assez facile et pas besoin de tirer dessus comme un malade.
Par contre pour la grille centrale, là, c'est une autre histoire :wink:
dogokaya68
Hello,
je vais m'attaquer à la grille basse de mon toutou V2...Hier en la récupérant, je me suis renseigné sur les prix des caches AB à peindre et ceux à ne pas peindre : 140€ TTC !!!! alors que sur le forum dédié, je sais ça date de 2007, les prix étaient inférieurs à 10€ par pièce !!!!!!!!!!!!!!!!! Une p....n de belle expansion des tarifs ??!!
Mais une fois encore, j'ai fais le con, car sur ichwillautoteile, l'ensemble (grille + caches AB) ne coute "que" 160€ TTC sans Frais de port....j'ai payé ma grille 74€ TTC avec la remise...
Le peintre me demande 20€, en concession...
Savez vous si le bas du PC AR existe en version " à peindre " ???
dogokaya68
Voilà, ma calandre basse chromée est montée...en 30 min, et tout de suite, c'est plus joli !!!
Clair... et oui, le bas de PC arrière existe en apprêté, pour le R-line justement...
dogokaya68
je viens d'appeler mon magasinier, le bas du PC AR coute 165€ TTC avec la remise !!!! un peu cher nan??
Et je viens de mettre une photo à mon profil....je progresse, je progresse
Ah oui, ça "pique" un peu...
Tu peux trouver un carrossier qui te fera le ponçage et la peinture pour moins cher !
dogokaya68
Habitant près de la frontière allemande, j'ai appelé le concessionnaire VW de l'autre coté du Rhin pour connaitre le prix des meme pièces : Les caches AB "à peindre " et "non peints", coutent 111€ TTC, soit 29€ de moins et le bas de PC AR coute 141€, soit 24€ de moins !! Et en distance km, c'est pareil...soit une petite économie totale de 53€, non négligeable par les temps qui courent. A MEDITER !!
Badazz
Message par Badazz »
dogokaya68 a écrit :Habitant près de la frontière allemande, j'ai appelé le concessionnaire VW de l'autre coté du Rhin pour connaitre le prix des meme pièces : Les caches AB "à peindre " et "non peints", coutent 111€ TTC, soit 29€ de moins et le bas de PC AR coute 141€, soit 24€ de moins !! Et en distance km, c'est pareil...soit une petite économie totale de 53€, non négligeable par les temps qui courent. A MEDITER !!
oui c'est moins cher en Allemangne
leur TVA est à 19% et chez nous 19,6%
Pour le bas de ton PC, tu n'est pas obligé d'en acheter un nouveau, qui ne sera que appreté mais non lisse. (d'après l'expérience de Néosis, je crois)
Il suffit de démonter ceux qui se trouvent sur ton touran, d'user d'huile de coude pour le poncer afin de retirer une partie de cet aspect granuleux du plastique.
Ensuite, c'est le peintre qui fera le reste avec application d'un appret spécial peinture + peinture de la couleur de ton touran :wink:
Et comme le disait Guillaume, ton peintre te prendre beaucoup moins cher que les 141€ demandés pour la pièce :wink:
Au sinon, pour ta grille centrale, hein que ça change la gueule avant du touran :?: :bizz:;
Tu vois c'est assez simple de faire le changement :wink:
dogokaya68
T'as raison Mc Rai, l'avant du toutou est bcp plus joli ainsi !!! pour le ponçage du bas PC arrière, faut que je vois avec un pote carrossier, si je peux le faire, je le ferais....merci du (des) conseil(s), je pensais galerer plus avec la grille.
Un Modérateur a écrit:
hello, pour plus d'uniformité, j'ai renommé le titre de ton profil par ton pseudo
