Crochet d'attelage: photos et démontables ou non?
passable
Message par passable »
Bonsoir!
Bon sang de bois, pas moyen de trouver les photos des crochets d'attelage!!!!!!!! Quelqu'un aurait-il le lien?
Sinon, une question. Je viens d'acheter un touran (mon 2è, je crois que je vais devenir dépendant...) de 2008 et je souhaite faire monter un crochet. Les tarifs sont très variables entre 2 modèles: amovible et non amovible... Quelqu'un peut-il me rassurer svp: avec des outils, on peut quand même enlever la boule du non amovible ou reste-t-elle toujours en place???????
Merci de vos réponses
stefl1
Re: Crochet d'attelage: photos et démontables ou non?
Message par stefl1 »
oui, tu peux démonter la boule avec des outis :wink:
passable
Me voilà rassuré, merci!
simba.web
Message par simba.web »
Quelqu'un aurait-il des photos d'un modèle non-démontable ?
J'hésite entre les 2... surtout qu'il y a environ 200 euros de différence.
Faut-il une lame de pare-choc découpé ?
Merci pour vos précieuses infos
speedyfrog
Message par speedyfrog »
Bonjour, je viens d'acheter le dernier toutan équipé du parc assist.
je souhaiterai faire monter un attelage et savoir si quelqu'un a fait faire cette opération chez un accessoiriste, quel modèle (rétractable ou non ).
j'avais fait monter un attelage sur mon ancien Touran ( 2.0 136sport 7pl) chez norauto et n'ai jamais eu de soucis, mais certains disent qu'avec les capteurs il faut se méfier.
merci d'avance
passable
salut,
j'ai fait monter un modèle "non démontable" chez VW. Il y a en fait 4 grosses vis pour tenir le col de cygne, donc possibilité de l'ôter avec un outil. Pas de découpe de plastique ou autre, c'est très discret (j'ai pas de photos!).
J'espère que ces infos te seront utiles Simba.
passable a écrit :salut,
+1 :wink:
simba.web
Merci pour ces précisions.
Et la connection électrique ? N'est-elle pas trop voyante ?
J'ai vu certain touran avec cette connection qui "pendouille" en dessous de la lame de pare-choc et c'est vraiment pas esthétique du tout.
twotwo
Message par twotwo »
bonjour ,pouvez me dire si l'on perd la garantie VW lorsque l'on installe un attelage sur un véhicule neuf ou encore sous garantie (moins de 2 ans ).merci.
Non si tu fais installer chez Vw..... Si tu fais ailleurs, ce sera de bonne guerre.
