Questions sur codes défaut ou erreur VAGCOM & autres ?
code panne 006298
bonjour quelqu'un pourrait me dire de koi il s'agit comme code panne le 006298 c'est sur un touran TDI 105 DSG du 11/2009
merci.
merci.
Re: code panne 006298
Salut,quel est l'énnoncer du défaut,et est ce que cela te parle d'une piece en defaut en particulier?CDLT.
Salut,comme ca je ne vois pas ce que c'est,il faudrait l'énnoncé du defaut complet.Quel est ton problème en fait.Cdlt.
Qui peut me dire ce que signifient les 2 messages d'erreur suivants (Touran Match 105cv de 2006):
_______________________________________________________________________________________________________
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Revision: 00050000 Serial number: 09009839000000
Coding: 0000011
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Fault Found
01407 - Flame Extinguished
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 85248 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 50.0°C
Temperature: 51.0°C
Voltage: 14.60 V
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
Part No: 1T0 959 701 C
Component: Tuer-SG 024 2825
Coding: 0000181
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Coding: 0000011
1 Fault Found
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 30
Mileage: 85248 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 50.0°C
Temperature: 51.0°C
Voltage: 14.60 V
Coding: 0000181
1 Fault Found
Re: Codes d'erreurs après passage au VAG 106
wiki.ross-tech.com
tu trouveras ton bonheur la bas
oups !!! something is wrong
- audimanrs2
Perte de puissance : codes defaut vag com ?
salut a tous,voila je viens de passer le toutou au vagcom car hier plus de puissance.pedale a fond et il ne voulait pas prendre plus de 3000 tours.j'ai demonte tout autour du turbo pour lui balançer du produit que j'aurais demain.j'ai teste la vg et elle monte et redescend bien,ainsi que la capsule noir derrierre la culasse. je voudrais savoir si le bloc electrovanne derrierre la culasse pouvais jouer un role et surtout comment fait ton pour le controler.merçi pour votre aide et a+ gege
si joint mon scan.ps j'ai toujours le defaut de v55 car pas changer.y a t'il une solution pour supprimer cette v55(vebasto).
Jeudi,04,Août,2011,11:27:58:55062
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
Type chassis: 1K0
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W024959 Kilometrage: 172110km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-140.lbl
No. pièce Log: 03G 906 016 AL Mat: 028 101 145 0
Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Révision: 12345678 No. de série: VWZ7Z0C7927833
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DDA7EDE0D01
2 Codes défaut trouvés
18617 - Transmetteur temp. liqu. refroid.sortie radia.(G83) Signal trop fort
P2185 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2205 /min
Couple: 128.0 Nm
Vitesse: 109.0 km/h
Charge: 34.1 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Température: 88.2°C
Température: 81.0°C
16618 - Régulation de la pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 3318 /min
Couple: 316.0 Nm
Vitesse: 106.0 km/h
Charge: 71.8 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001000
Press. Absolue: 2223.6 mbar
Press. Absolue: 2539.8 mbar
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce: 1K0 907 379 D
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Codage: 0056006
VCID: 336EA8A62BA5
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce: 1T0 907 044 AC
Pièce: ClimatronicPQ35 050 0303
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E262AE1139
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
No. pièce Log: 1K0 937 049 G Mat: 1K0 937 049 G*
Pièce: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Révision: 12345678 No. de série: 00000000099313
Codage: 01898F000004100000120C000000000000
VCID: 336EA8A62BA5
No. pièce: 1T0 955 119 A
Pièce: Wischer WWS A-MPV 0101
Codage: 16711700
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 Mat: 1T0 909 605
Pièce: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Codage: 0012340
VCID: F2E0EDA2943F
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 A Mat: 1K0 953 549 A
Pièce: Lenksäulenmodul 009 0030
Codage: 0000042
VCID: 3064A7AADAB3
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 1T0 920 860 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 07210 995 88176
VCID: 3162A2AED1B9
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun
No. pièce: 1K0 815 071 C
Pièce: Zuheizer 0707
Révision: C No. de série: 09006207
Codage: 0000011
VCID: 254A46FE9571
5 Codes défaut trouvés
02085 - Un calculateur incorrect a été monté
000 - - - Intermittent
Capture:
(sans unité): 118.4
Charge: 10.3 %
Brut, Form. N/D: 000 003 046
Température: -783.0°C
Température: -1115.2°C
(sans unité): 0.0
Brut, Form. N/D: 000 000 000
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
Tempo. injection: 0.5 °ApPMH
01415 - Pompe de circulation (V55)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
01444 - Coupure par sous-tension (automatique)
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
Tempo. injection: 0.4 °ApPMH
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 530 A Mat: 1K0 907 951
Pièce: Gateway H08 0020
Révision: 08 No. de série: 0000103622B506
Codage: 3D3F1340078002
VCID: 254A46FE9571
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Pièce: IMMO 1714
VCID: 3162A2AED1B9
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 701 B
Pièce: Tuersteuergeraet 08 1915
Codage: 0000116
VCID: 2D5ABEDECD81
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. pièce: 1K1 909 143 L
Pièce: EPS_ZFLS Kl.0 0402
VCID: 336EA8A62BA5
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0545
Codage: 18E802087F2D8404084F0100
VCID: 3064A7AADAB3
Adresse 52: Porte passager Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 702 B
Codage: 0000116
VCID: 2E58B9D2C087
Adresse 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 1K0 035 186 D
Pièce: Radio BNO 0216
Codage: 0040400
VCID: 27564CF6EF7D
Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 703 B
Pièce: Tuersteuergeraet 05 0107
Codage: 0000048
VCID: 2F66A4D6C78D
Adresse 72: Porte AR droite Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
No. pièce: 1K0 959 704 B
Codage: 0000048
VCID: 3064A7AADAB3
Fin ---------------------------------------------------------------------
Type chassis: 1K0
Codage: 0000072
VCID: 6DDA7EDE0D01
P2185 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 2205 /min
Couple: 128.0 Nm
Vitesse: 109.0 km/h
Charge: 34.1 %
Tension: 14.21 V
Bits: 00001000
Température: 88.2°C
Température: 81.0°C
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 3318 /min
Couple: 316.0 Nm
Vitesse: 106.0 km/h
Charge: 71.8 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001000
Codage: 0056006
VCID: 336EA8A62BA5
VCID: 71E262AE1139
VCID: 336EA8A62BA5
Codage: 16711700
Codage: 0012340
VCID: F2E0EDA2943F
Codage: 0000042
VCID: 3064A7AADAB3
Codage: 0003101
VCID: 3162A2AED1B9
Codage: 0000011
VCID: 254A46FE9571
Capture:
(sans unité): 118.4
Charge: 10.3 %
(sans unité): 0.0
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
00003 - Calculateur
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
VCID: 254A46FE9571
Pièce: IMMO 1714
VCID: 3162A2AED1B9
Codage: 0000116
VCID: 2D5ABEDECD81
VCID: 336EA8A62BA5
Pièce: KSG 0545
VCID: 3064A7AADAB3
Codage: 0000116
VCID: 2E58B9D2C087
Codage: 0040400
VCID: 27564CF6EF7D
Codage: 0000048
VCID: 2F66A4D6C78D
Codage: 0000048
VCID: 3064A7AADAB3
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
- the_squal31
Re: Perte de puissance : codes defaut vag com ?
si pas de défaut avec perte de puissance je dirais peut-être le débimètre!!pas le turbo !! Le turbo tu as un défaut "pression de suralimentation limite non atteinte ou dépasser"
- audimanrs2
ok merçi squale.j'ai voulu avoir le coeur nette et j'ai quand meme demonte le turbo et la une foie ouvert,la geo ne coulissait quasiment pas.donc j'ai tous nettoye et on verra bien le resultat lorsque j'aurais remonte ma sonde pour faire essai.a+gege
the_squal31 a écrit :si pas de défaut avec perte de puissance je dirais peut-être le débimètre!!pas le turbo !! Le turbo tu as un défaut "pression de suralimentation limite non atteinte ou dépasser"
j'ai pas compris ton message, il avait bien un probleme de GV indiquer avec vagcom
P0234 - 000 - -
Capture:
Tr/min: 3318 /min
Couple: 316.0 Nm
Vitesse: 106.0 km/h
Charge: 71.8 %
Tension: 14.36 V
Bits: 00001000
- the_squal31
Ouh le boulet que je suis j'ai même pas vu le défaut de suralimentation !!!!! Désolé
Audimanrs2 c'est sûr que ton défaut c'était le turbo !!! Pfff !!! que je suis mauvais !!!
- audimanrs2
pas de souci squal.je devrais avoir mes sondes mardi ou mercredi au plus tard .je testerais dans la semaine pour voir si c'est bon ou pas.par contre y a t'il une solution pour supprimer le webasto ou pas .merçi encore a vous de vous interresser a mon probleme.a+ les gars gegethe_squal31 a écrit :Ouh le boulet que je suis j'ai même pas vu le défaut de suralimentation !!!!! Désolé![]()
- the_squal31
Ben pourquoi tu veux supprimer le Webasto effaces les défauts c'est tout !!!
- audimanrs2
j'ai deja effectue l'effacement des defauts,mais cela reviennent.crois tu que cela puisse venir d'autre chose que le webasto.merçi a+ gege:the_squal31 a écrit :Ben pourquoi tu veux supprimer le Webasto effaces les défauts c'est tout !!!
Codage: 0000011
VCID: 254A46FE9571
Capture:
(sans unité): 118.4
Charge: 10.3 %
(sans unité): 0.0
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
00003 - Calculateur
Capture:
Code erreur: 36908
Texte: 00.00.00
Heure: 19:18
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
Capture:
Code erreur: 41046
Texte: 00.00.00
Heure: 21:31
arrêt
Température: 88.0°C
Température: 85.0°C
- the_squal31
si ton Websto fonctionne normalement laisse le brancher tu as des défauts souvent lu sur le webasto qui n'empêche pas sont fonctionnement sur mon ancien touran j'avais sensiblement les mêmes défauts et il fonctionnait bien !!!
- audimanrs2
ok d'acc.merçi pour ta reponse squal.a+gegethe_squal31 a écrit :si ton Websto fonctionne normalement laisse le brancher tu as des défauts souvent lu sur le webasto qui n'empêche pas sont fonctionnement sur mon ancien touran j'avais sensiblement les mêmes défauts et il fonctionnait bien !!!
- audimanrs2
bon ça y est,tout est fini et marche pluto bien.je n'ai plus de defaut sauf celui du webasto.par contre un peux galere pour purger mais c'est bon.pourvu que le turbo tienne longtemps car je n'ai pas envi de faire ça tout les jours.a+ gege
- the_squal31
Pour éviter ce problème une seule solution utiliser la pédale de droite violemment !!!
- audimanrs2
je suis d'accord avec toi squal.lorsque je le prends je pousses pas mal,mais c'est surtout ma femme qui le prend(c'est le sien)pour emmenner les gamins a l'ecole qui est a 2 kilometres de chez moi.donc j'ai peur que cela se reproduise,le plus tard possible je l'esperes.a+gegethe_squal31 a écrit :Pour éviter ce problème une seule solution utiliser la pédale de droite violemment !!!
C'est sur que les petits trajets, les diesels ca n'aime pas du tout et ca encrasse rapidement le moteur
code defauls p2100 p2102
bonjour a tous depuis peu mon voyant obd est allume ,direction vag tours nord verdict volet de reguleur a changer 450 euro le devis .sur le ticket du diag il ya 2 defaults p2100 et p2102 .je voudrai connaitre la correpondance exact de ces deux code et deuxiemement est ce lier au volet de regulateur ?merci d avance 2 litres tdi 140;
Re: code defauls p2100 p2102
P2102 - Throttle Valve Actuator Module (J338) Motor Circuit: Sig Low (ce qui veut dire que le moteur de commande du papillon a un signal bas ndlr HS)
P2100 - SAE Throttle Actuator Control Motor Circuit: Open (Papillon en mode ouvert)
infos glanées sur google mais bon je suis une brêle en Anglais
Comme le papillon est indissociable du module de commande ben voilà
450€ je me demande si c'est pas un peu abusé.. De mémo j'ai payé 300 ou 350€ max
merci fab je vais le commander sur oscaro j espere qu il n y a qu un model ; si tu a une info sur un autre fournisseur je suis preneur ; bon week end
