ralenti instable et demarrage a froid compliqué
gregdms
Message par gregdms »
Modèle de Touran : 2l tdi 136cv
Date de mise en circualtion : 2003
Kilométrage :200000
Moteur : diesel
Transmission : boite manuelle
bonjour a tous
voila mes problemes qui sont peut etre liés...
probleme de demarrage a chaud, je dois dirai un peu plus sur le demarreur, et de temps en temps, au ralenti, il boite...
j'ai deja changé la sonde de temperature d'eau, mais rien a changé...
si quelqu'un peu m'aider...
fabricox
Re: ralenti instable et demarrage a froid compliqué
Message par fabricox »
Apparemment, les 136 et 140 sont aussi concernés par les démarreur qui se fatiguent trop vite ( voir sujet sur le démarrage a chaud des 105 )
gregdms
ok mais pourquoi a chaud et pas a froid?
maymay1401
Message par maymay1401 »
car a froid le prefauffage aide au demarrage tu moteur mais personnellement j ai fait change le demarreur par volkswagen je vois pas de difference
Touran V1 confort 2TDI 140
