Haut parleur sous boite à gants
mlh175
Message par mlh175 »
En voulant changer le filtre à habitacle j'ai découvert un objet sous la boîte à gant : ça ressemble à un haut-parleur, de couleur noire environ 7x7 cm.
Il est connecté électriquement.
Vous avez ça sur vos Touran ?
mdc888
Re: Objet non identifié
Message par mdc888 »
une alarme ?
farnouche
Message par farnouche »
une photo?
mlh175
Je prendrai une photo que je posterai. Effectivement peut-être une alarme car j'ai remarqué un capteur sur le pare-brise en haut à gauche côté passager (petit carré noir de 4x4 cm). Mais l'alarme ne doit pas fonctionné...
En tous cas compte tenu de vos réponse ce n'est donc pas quelque chose de standard ou d'origine sur les Touran.
mlh175
Re: Haut parleur sous boite à gants
Ci-joint une photo. Alarme ou pas alarme ?
jr70
Message par jr70 »
cest pas un hp associé à un kit main libre
farnouche
ouais y'a des grandes chances que ca ne soit pas d'origine vu la decoupe grossier du plastique
faudrait pouvoir remonter le fil pour savoir ou il va
C'est certain que ce n'est pas d'origine. Ça, c'est fait.
Après, tu as un capteur d'alarme sur ton PB de 4 cm de côté ? :shock:
Mais ça ne peut pas être la sirène : c'est complètement idiot de mettre ça à l'intérieur :!:
Et puis, un HP de kit main-libre sous la boîte à gants, c'est crétin aussi :roll:
jr70
Message par jr70 »
oui c'est crétin, mais vu le travail de gougnafier que c'est, ça ne m’étonnerait même pas
mlh175
Ça doit être ça effectivement : kit main libre car le vendeur m'avait parlé d'un boîtier Bluetooth qu'il a débranché car il ne l'utilisait pas...
@tomcat92 : oui j'ai un capteur d'alarme sur mon PB de 4 cm de côté, enfin pour être exact je dirai que "j'ai un carré noir, plat, avec un fil qui part sous le plafonnier, de 4x4 cm sur le haut du PB côté passager". Capteur d'alarme, c'était juste une hypothèse. Peut-être que ça servait au kit Bluetooth.
Merci en tous cas de m'avoir éclairé.
farnouche
ca serait pas une antenne GPS?
ou alors un systeme de telepeage?
Modifié en dernier par farnouche le 20 mars 2012, 13:18, modifié 1 fois.
mlh175
farnouche a écrit :ca serait pas une antenne GPS?
Le carré noir est beaucoup plus fin que celui de la photo (la moitié à peine, je prendrai une photo :shock: ). Alors peut-être télépéage.
chicheng
Message par chicheng »
farnouche a écrit :ou alors un systeme de telepeage?
Je ne pense pas : c'est blanc et c'est plutôt collé au niveau du pare-brise normalement, sinon ça "capte" mal...
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Une puce antivol?
Je demanderai à mon taf demain. Remonter le câble serait une bonne idée sinon. :wink:
Sinon, p'têt juste ce qui reste du support micro ?
mlh175
Voilà une photo. L'épaisseur fait la moitié de celle de la clé du Touran.
Oui je pourrai suivre le fil etc... mais il faut démonter des choses et je suis pas trop calé, du coup vu que ça dérange pas je vais laisser comme ça.
TOURANSEIZE
Ça ressemble fort à une antenne GPS... :shock:
oui en effet
TOURANSEIZE
Ou un patch d'électrostimulation... :mao:
mlh175
Qui dit mieux ? /zenn:
TOURANSEIZE
mlh175 a écrit :Qui dit mieux ? /zenn:
Si Armel passe par ici, il y aura une connerie de plus, sois sans crainte... :mrgreen:
Plus prosaïquement, je maintiens une antenne GPS, voire une antenne GSM, il y en avait jadis avec une parier intérieure comme sur ton pare brise et une partie extérieure collée en face.
Mais c est quoi ce bidule :shock: :!: :?:
mlh175
Je ne prêtais pas beaucoup attention à ce "bidule", mais vu vos commentaires ma curiosité s'intensifie. Du coup je vais voir s'il n'y a pas des choses d'écrites sur ce bidule... Par contre je n'irai pas jusqu'à démonter la chose :vivvvv:
mdc888
Tu peux en faire un jeu : devinez ce que c'est que ce bidule !
(Et gagnez un boite de paté)
