Petits soucis
diablotin91
Petits soucis
Message par diablotin91 »
Bonsoir tout le monde,
Je ne sais pas ou poster mon « petit » message !!!
J’ai quelques petits problèmes avec mon touran de 2003 c’est un carat 136cv.
1er problème : le matin pour dégivrer mon pare brise avant j’appuie sur le bouton du dégivrage avant mais il n’y a que de l’air froid qui en sort, alors qu’avant il y avait de l’air chaud au bout de quelques secondes en plus pour qu’il y ait de l’air chaud il faut que je roule donc je ne vois pas grand chose durant les premiers kilomètres. De plus lorsque je m’arrête l’air qui sort des buses est froid :(
2ème problème : J’ai mon contacteur de coffre qui est toujours allumé alors que mon coffre est bien fermé du cout je n’ai plus d’essuie glace arrière :(
3ème problème : J’ai mon voyant « moteur » qui est allumé en permanence
4ème problème : je n'arrive plus à ouvrir les portes avec les 2 télécommandes, je suis obligé d'ouvrir la porte conducteur avec la clé. Je me suis renseigné au SAV, résultat ça viendrai de la centrale qui est dans le plafonnier et ça me couterai environ 400 Euros :(
Voila sinon je suis super content de mon touran que j’ai depuis 2005 et qui a 249000 km si quelqu’un aurait des petites infos pour mes problèmes, je suis preneur car je n’ai pas envie d’aller voir le super SAV de VW :(
D’avance merci
Re: Petits soucis
Tu peux avoir ton contacteur de porte hs....les piles des télécommande hs...
farnouche
Re: Petits soucis
Message par farnouche »
pour moi, 2 et 4 sont lié
le coffre etant vu "ouvert", la centralisation refuse de fermer le vehicule
3 faut la passer au vcds
1 je dirai "normal", car moi aussi le matin j'ai que du froid, mais possible que ca vienne du webasto
cela pourrait expliquer le 3
commence par un vagcom/vcds et un changement de verrouillage du coffre (car le contact ne se fait pas au detail)
diablotin91
Re: Petits soucis
Touransportline a écrit :Tu peux avoir ton contacteur de porte hs....les piles des télécommande hs...
Le contacteur doit etre surement hs mais quelqu'un sait comment le changer ?
Les piles des télécommandes sont neuves
Merci pour tes idées :)
diablotin91
Re: Petits soucis
farnouche a écrit :pour moi, 2 et 4 sont lié
Si la centralisation refuse de fermer le véhicule ça se comprend mais elle devrait au moins l'ouvrir ? non ?
C'est quoi un vagcom/vcds ? désolé je n'y connais pas grand chose :(
Re: Petits soucis
En fin de compte c est la serrure de porte chauffeur...la partie sur le côté...2 vis torx...moi je m en suis rendue compte car la porte chauffeur se fermait mais pas les autres en plus de signal sonore si oublié extinction des feux...
Re: Petits soucis
Après pour la centralisation...peut être réinitialiser les telecommandes....mettre la clef dans la serrure tourner et appuyer sur le bouton de fermeture...je ne sais plus..mais il y a une manipulation pour...
diablotin91
Re: Petits soucis
Un problème presque résolu, les telecommandes ouvrent et ferment bien mon touran (j'ai fait la manip pour les réinitialiser) mais je dois avoir la telecommande collé a la vitre pour que ça fonctionne :(
Merci pour vos réponse
PS: si quelqu'un connait une solution a mon nouveau soucis, je suis preneur lol
Re: Petits soucis
diablotin91 a écrit :Bonsoir,
De mémoire il faut diriger vers le retro interieur....
Laurent92
Re: Petits soucis
Message par Laurent92 »
Pour de l'infrarouge je peux comprendre, mais pour une télécommande radio, je ne vois pas ce que ça peut changer de la diriger vers le rétro intérieur :?:
diablotin91
Re: Petits soucis
Oui vers le retro intérieur je peux comprendre mais etre obligé de coller la telecommande contre la vitre je ne comprends pas ?
