Rétroviseur indexé marche arrière avec caméra de recul
pat44
Message par pat44 »
J'ai pris possession avec un très grand plaisir de mon Crosstouran en décembre.
C'est un vrai bonheur !
Toutefois, la concession avait oublié de commander à l'usine l'option pack visibilité qui comprend les rétroviseurs rabattables électriquement (l'Allumage automatique des feux avec fonction ‘Coming home / Leaving home’, le Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique
Et le Capteur de pluie avec essuie-glace automatique étant de série sur le Crosstouran) que j'avais prise.
Après 3 rendez-vous en concession et presque une semaine d'immobilisation du véhicule, je peux enfin goûter à la joie de ne plus avoir à rabattre mes rétros manuellement (au paasage, le montage des rétros rabattables électriquement en seconde monte est donc possible).
Mais je n'ai pas la fonction de rétroviseur droit indexé à la marche arrière et la concession m'a dit que cette fonction n'était pas possible avec la caméra de recul (qui équipe mon Cross).
Le garage a-t-il raison ?
Merci de vos retours.
Cross touran 2011 2.0 Tdi brun graciosa DSG RNS510
snap1
Message par snap1 »
J'ai les 2 dans mon cas. Pour info, il faut que la molette de réglage des rétros soit sur "R" pour que ça marche.
pat44
Re: Rétroviseur indexé marche arrière avec caméra de recul
Message par pat44 »
J'ai bien sûr essayé. De plus, je n'ai pas l'option dans le menu de l'odb.
C'est après que je m'en sois aperçu que j'ai recontacté la concession qui m'a alors dit que c'était incompatible avec la caméra de recul.
D'après ta réponse, il semblerait donc que le garage se trompe.
D'autres touranistes peuvent ils me le confirmer ?
Par ailleurs, l'activation de cette option est elle possible avec vag com ? Comment ?
Clairement, c'est un n'importe quoi total :!:
MAIS : tu as eu les rétros normaux, cad sans éclairage de sol et donc sans "mémoire" pour indexation à la marche arrière.
Ils t'ont juste ajouté les moteurs pour qu'ils puissent se rabattre. Dis-moi si je me trompe (si tu n'as pas l'éclairage, aïe) :?:
Tout dépend ce pour quoi tu as payé/signé : si c'est pour réparer l'erreur commise, ils doivent aussi changer tes rétros... :chaise:
Si tu as les bons rétros, un coup de VAG-COM / VCDS pour activer l'option (au niveau du contrôleur de la porte droite)
Si cela ne fonctionne pas, c'est que le contrôleur de la porte n'est pas compatible et il faut le changer ;-)
Modifié en dernier par tomcat92 le 27 avr. 2012, 11:47, modifié 1 fois.
pat44
Message par pat44 »
J'ai signé (et payé !) pour l'option rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage de sol.
La modification effectuée par la concession est bien l'ajout des ces 2 options.
Donc j'en déduis, d'après ta réponse ,qu'il est tout à fait possible d'activer l'indexation sur la marche arrière avec VAG-COM.
Super,
pat44 a écrit :J'ai signé (et payé !) pour l'option rétroviseurs rabattables électriquement avec éclairage de sol.
Super,
Tu pourrais créer ton profil et mettre des photos du Crosstouran...
Retourner vers « Touran : rétroviseurs »
