RCD 300 marche plus ??
hercule68
Message par hercule68 »
Hello,
J'ai un problème après avoir démonté mon autoradio Sony j'ai remis le RCD 300 d'origine
et plus de tension sur le Fakra... j'ai remis le Sony et plus de tension non plus....
Passage a la valise obligatoire ??? :ced:
Touran TDI 140 DSG highline 7 Pl.
Re: RCD 300 marche plus ??
Est ce que tu as dans un 1er temps vérifier les fusibles ??????
hercule68
oui RAS et changé celui de 10A sur le rcd300...
Est ce que tu as vérifié les fusibles dans les 2 compartiments ? sous le volant ET pres de la batterie ?
A moins que ca ne soit le fil d'alimentation sur la fiche principale qui se seraitoter de son support, et ne faisant plus contact lorsque tu enclenche la fiche.
Essai de vérifier, si tu peux, si le 12 v arrive bien au niveau de la fiche
hercule68
C'était ça merci !
