Touran (09/2011) TDI105 BVM : Cliquetis 1400/2000 Tr/min
J'ai une Touran TDI 105 BlueMotion BVM depuis Septembre 2011. Neuve. 22000 km actuellement.
Depuis quelques temps j’entends le cliquetis, léger mais dont la présence augmente lentement avec le temps, caractéristique des soupapes qui "claquent" (retard/avance à l'allumage ?). Cela vient du bloc moteur, pas de derrière la boite à gant ou des cotés avant, dans les conditions suivantes :
* En 5 et 6 ieme entre 1400 et 2000 Tour/min en sollicitant légèrement le moteur
Je ne suis pas en côte bien sûr, en faux plat plutôt. Ou en accélération franche durant le passage de 1400 à + de 2000.
Le moteur ne peine pas, ne "broute pas" et l'indicateur de passage vitesse n'impose pas le rétrogradage en 5 ième ou passage en 6ieme.
Auriez-vous des avis ou une expérience à ce sujet ?
En vous remerciant
Cordialement
En vous remerciant
Cordialement
(2014) 1.6 105CV BVM6
Bleu Nuit
Année modèle 2014 - mise en circulation Nov 2013
PARK-ASSIST/LANE-ASSIST/Assist. feux routes/Chauffage Auxiliaire d'origine/Sièges chauffants/Pression Pneu/Toit Ouvrant/Filet bagage/Nettoyage autom. phares / Retrofit RNS510 -> Discover Media PQ DAB
Bleu Nuit
Re: Touran (09/2011) TDI 105 BM BVM : Cliquetis 1400/2000 Tr
aucune idee mais traine pas vas chez vv
MV Agusta Brutale1090 RR
Je dois y aller pour un peu de carrosserie (franchise prise en charge Eurodata Car , très bon service gratuit 1 an au passage) et je leur en parlerai dans le cadre de la garantie.
pour ta réponse
Bleu Nuit
Bleu Nuit
ma non reponse
Salut,ton cliquetis vient des injecteurs,probleme connut chez VW.Il fut juste passer le touran a la valise,faire une mis a jour du boitier moteur et tout rentre dans l'ordre.Cdlt.
rider42 a écrit :Salut,ton cliquetis vient des injecteurs,probleme connut chez VW.Il fut juste passer le touran a la valise,faire une mis a jour du boitier moteur et tout rentre dans l'ordre.Cdlt.
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Je l'ai amené hier . Nous avons fait un tour avec un mécanicien pour bien s'entendre sur le bruit. De ce côté c'est OK, nous avons entendu le même bruit.
Il m'a effectivement dit qu'il allait regarder si il n'y avait une mise à jour du calculateur à faire. Sans être sûr si il y en avait une d'ailleurs. Puis faire des recherches ailleurs si ce n'est pas ça.
Bleu Nuit
Bleu Nuit
Bilan du cliquetis : toujours là après mise à jour du boitier.
Bleu Nuit
Bleu Nuit
