+ permanent pour attelage
Touran14085
Message par Touran14085 »
Bonjour a toutes et tous,
sur mon touran 140cv de 2007, je me suis fait monter un attelage.
Aujourd'hui, j'aimerai bien ajouter un + permanent ou non pour alimenter notre caravane.
J'ai modifier de la prise, jusqu’à la trappe intérieur gauche, mais ensuite .....
Je cherche un plus capable de tenir la puissance pour l'alimentation du frigo de la caravane.
Je vais ou ???? (allume cigare ???, au fusible ???, ???)
Merci de vos précieux conseil.
Dom
TOURANSEIZE
Re: + permanent pour attelage
Message par TOURANSEIZE »
Perso, l'allumé cigare pour alimenter un frigo, je tenterais pas.
Touran14085
Oui, je pense aussi.
mais comment aller jusqu’à la boite a fusible ?
TOURANSEIZE
Touran14085 a écrit :Oui, je pense aussi.
Ben faut tout degarnir sur le côté gauche jusqu'au compartiment moteur: bon courage! Guillaume t'expliquera.... :lol:
Touran14085
ok je vais attendre que guillaume me tienne informé.
Il a peut être des photos ou un tuto ???
Merci @+
TOURANSEIZE
Touran14085 a écrit :ok je vais attendre que guillaume me tienne informé.
Merci @+
Guillaume, il en a bien chié, je crois... :mrgreen:
BugsBUNNY
Message par BugsBUNNY »
question (bête :ghjgj: peut être) : quelqu'un a-t-il essayé de passer un tel câble par l'extérieur du véhicule ... par dessous par exemple ? :mssss:
Philippe,
Oui, tu peux, mais cela reste fragile ;-)
@Touran14085 : tu as fait monter une prise 7 pôles. Cela aurait été mieux d'en mettre une de 13 pôles pour, justement, alimenter ta Caravane.
Sinon, effectivement, il faut tirer une ligne depuis l'avant du véhicule, sous les garnitures de seuil de porte (facile), de montant central (chiant) et, surtout, derrière la garniture gauche de coffre (Trèèèès pénible car long à démonter et fragile à remonter ;-))
Touran14085
une prises 7b au lieu d'une 13b, oui, mais la différence de prix ma paraissait énorme à l'époque.
Pour le passage par l’extérieur, j'y pense et j'ai ma petite idée (je suis électricien), mais j’attends voir si quelqu’un a des photos ou autre du démontage des intérieurs !
a+
Le souci avec la garniture de coffre, surtout, c'est que c'est long :oops:
Pour faire ça bien (pas obligatoire, mais plus "propre"), il faut aussi démonter le couvercle de la roue de secours, en plus du seuil de coffre (obligatoire, ça).
Il y a sans doute plusieurs topics qui expliquent comment faire, mais cela reste simple... mais long :marr:
ptitgimpy
Message par ptitgimpy »
Il suffit de regarder la notice de montage d'un attelage Westfalia 13 broches, mais c'est effectivement la misère à faire... Si c'était à refaire... Je ne le referais pas :jok:
Touran V3 2.0Tdi140 DSG Bluemotion Gris Poivre - Top package, xenon, 7places
J'ai fait, je compatis :mrgreen:
