probléme démarrage touran
scorpii
Message par scorpii »
Bonjour à tous
Suite au probléme de mon touran dont les pinces avaient été inversé, j'ai changé la batterie et il ne veut toujours pas démarrer, (je rappelle qu'il demarrait avec les pinces et l'ancienne batterie). Un ami est venu passer une valise, voici les codes défauts, si quelqu'un peut me dire quels sont les problémes et que faire.
Merci.
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl
No. VAG du calculateur: 03G 906 016 HP Mat:: 028 101 236 1
Pièce et/ou version: R4 1,9L EDC G000SG 7000
Codage logiciel: 0000072
Code atelier: WSC 01324 785 00200
5 Codes défaut trouvés
18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS
P1649 - 000 - -
Capture
Tr/min: 0 /min
Couple: 46.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.29 V
Bits: 00001100
Couple: 0.0 Nm
Bits: 00000000
17057 - Bougie de préchauffage cylindre 3 (Q12): Défaut électrique dans le circuit
P0673 - 000 - -
Capture
Tr/min: 882 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.07 V
Bits: 00001000
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
17058 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13): Défaut électrique dans le circuit
P0674 - 000 - -
Capture
Tr/min: 882 /min
Couple: 40.0 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 13.07 V
Bits: 00001000
Température: 14.4°C
Bits: 10110000
18051 - Lire la mémoire de défauts de la centrale électrique-électronique
P1643 - 000 - -
Capture
Tr/min: 1596 /min
Couple: 138.0 Nm
Vitesse: 4.0 km/h
Charge: 55.3 %
Tension: 12.92 V
Bits: 00001000
Couple: 162.0 Nm
Bits: 0 00 0
18009 - Relais d´alimentation en courant -borne 30 (J317) Signal implausible
P1601 - 000 - - - Intermittent
Capture
Tr/min: 126 /min
Couple: -98.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 7.52 V
Bits: 00000000
Bits: 0
(sans unité): 0.0
Tests passés: 1 1 0 0 0
the_squal31
Re: probléme démarrage touran
Message par the_squal31 »
A mon avis tu as un fusible qui a claqué
scorpii
J'ai vérifié et je n'en ai pas trouvés, il n'y a que 2 compartiments à fusibles ?
Auriez-vous les listes ?
scorpii
scorpii
scorpii
TOURANSEIZE
Message par TOURANSEIZE »
Deux compartiments, posté quatre fois, ça fait huit. Ça me paraît beaucoup.
Poussez pas, je sors...
:mrgreen:
