Dépose pare choc arrière
easc81
Message par easc81 »
Salut à tous,
Ma femme a malencontreusement reculé dans ma remorque (qui n'était pas à l'endroit habituel) et a un peu abimé le pare chocs.
Je pense que je pourrais le rattraper pas mal mais un détecteur de recul s'est détaché. La dernière fois que c'est arrivé (après un choc léger sur un parking, pas de sa faute cette fois), je l'avais prendre en garantie car il n'y avait pas de trace du choc et comme ils nous l'avaient remplacé 6 mois avant, c'est passé comme ça. J'avais quand même regardé pour essayer de le remettre mais ca n'a pas l'air accessible sans tout tomber.
Je cherche donc à savoir comment se dépose le pare choc. Apparemment, il n'existe pas encore de revue technique, alors je fais appel à vous si quelqu'un peut m'aider, merci ;)
Ex : Sharan 2.0 TDI 140 cv 4Motion Confortline, Pack family, Portes électriques, Barres de toit chromées et anti-brouillard
Maintenant : Passat B8 SW 2.0 TDI 190 4Motion Carat Edition Jantes Dartford 18"
quiki77
Re: Dépose pare choc arrière
Message par quiki77 »
Désolé mais je n'est pas encore eu l'ocasion de faire cette intervention sur mon sharan. :oops:
lpascalon
Message par lpascalon »
La en effet je ne sais pas, car cette partie me semble clipée.
Il doit falloir retirer les caches dans le passage de roues pour accéder derrière. Voir peut être la garniture du coffre. Bref, pas bon du tout !
Ludovic
easc81
Je ne pense pas que soit très compliqué, il faut juste trouver les vis qui doivent être bien cachées.
J'ai fouillé sur internet, il n'y a pas une seule info, a part quelques notices de montage d'attelage qui indiquent un temps de 2h. je pense que quand j'aurais les quelques vis, ca sera vite fait.
J'essayerais de faire des photos quand je le ferais (fin aout maintenant).
Merci quand même
max47
Message par max47 »
salut, j'ai la doc technique pour déposer le parechoc si tu en as toujours besoin fais moi signe.
easc81
Oui, ca m'intéresse. La dernière fois, j'ai réussi à remettre le capteur sans démonter mais c'est la galère.
Merci :wink:
Je peux te passer la doc Elsawin :D
Les voilà !!
2444
2445
easc81
easc81
Sly83, tu aurais les mêmes shémas pour les plaquettes de frein AV ?
Pourrais tu me dire l'année de mise en circulation ?
easc81
Il a été mis en circulation en décembre 2011.
Il y a 2 modèles de pose : sais tu si les plaquettes sont maintenues par un ressort : on le voit normalement à travers la jante
easc81
J'ai regardé et à priori, pas de ressort pour le maintien
Voilà la notice de dépose des plaquettes type C60 (sans le ressort de maintien)
2454
et celle de repose en 2 parties
2455 2456
easc81
Merci Sly :wink:
