diametre de roulement avant ?
kymmero
Message par kymmero »
je viens d'acheter un touran FreeStyle de 1ere mise en circulation au 20/03/2010 c'est une motorisation 1.9L diesel 105cv BVM6
j'ai 85000 kms et les roulements Av sont HS (surtout celui de droite)
bref, je vais les changer mais sur les sites de VPC de pièces auto comme oscaro, yakarouler j'ai le choix entre plusieurs diamètre interieur .
selon vous qu'est ce que je dois choisir ?
Vous faut il d'autres infos en plus pour vous aider ?
Merci d'avance
Franck
the_squal31
Re: diametre de roulement avant ?
Message par the_squal31 »
mais les roulements sont livrés avec le moyeux je comprends pas ton problème de diamètre intérieur :shock:
kymmero
oui effectivement tout est livré dans un seul bloc , roulement + moyeu mais c le diamètre interieur des roulements, j'ai plusieurs choix possibles. Et il y a bien plusieurs diamètres intérieurs ,
j'ai eu le meme soucis avec mon véhicule précédent (A3 sportback) j'avais le choix entre un diamètre de 30 ou 33 mm à l'intérieur de la bague de roulement .
je vous mets le lien de la page afin de vous faire une idée ;
Merci pour votre aide
Franck
https://www.piecesvoitures.com/piecesau ... 4/17768/-1
the_squal31
tu veux parler du diamètre des cannelures du cardan ?
regarde quel cardan tu as et tu sauras le diamètre.
