probleme voyant batterie
Chers membres, j' ai une question a vous poser par rapport a la Touran (modèle de 2011 2L 140cv bluemotion ) en espérant que vous pourrez m aider, voici ma question:
Lorsque je met le contacte sur mon véhicule; le voyant de la batterie s allume sur le tableau de bord ; au moment ou j attache ma ceinture de sécurité, le voyant s éteint.
Je roule ; des que j enclenche le régulateur de vitesse le voyant batterie se rallume ainsi que le voyant de la flèche du clignotant droit sans clignoter .
Le garagiste m a spécifier que sa ne venait pas de la batterie et ni de l alternateur ni un problème de masse.
Que pensez vous?
MERCI A VOUS POUR VOS REPONSE
Que pensez vous?
Re: probleme voyant batterie
Bonjour, j'ai exactement le même problème sur le mien !
Avez-vous trouvé la solution ?
d'avance !
Cordialement.
Cordialement.
Mais cela m'aiderai beaucoup, si quelqu'un pouvait m'apporter une solution à mon problème?
J’ai un problème similaire sur mon Touran (2011, diesel) et je me demande si quelqu’un peut m’aider
J’ai le même problème aussi depuis quelques moi (Touran 2011 Diesel) et je ne trouve pas la cause.
pour votre aide
Cdlt
Cdlt
