Cremaillere HS apres devis tres cher vw 240e
bonjour a tous j ai eu droit au fameu voyant da en rouge ma touran et de juin 2003 tdi 100 franchement je l ai amener chez vw pour devis deja ca ma degouter d avoir acheter cette marque 240e pour me dire cremaillere hs avec une facture si je la repare de 2500e et la liste et tres longue
depuis la cremailliere fonctionne apres environ 15mn de route et ca le fais toujours de la meme facon
alors ma question si c ete vraiment hs ca devrer plus marcher du tout j aimerais bien avoir vos je precise que mes fusible etc tout a ete controler
merci de m avoir lu et vos avis sont bienvenus
Re: Cremaillere HS apres devis tres cher vw 240e
Une cremaillere ca marche ou pas.
As tu une fuite d'huile de direction? Refait une purge en allant a fond a droite et a gauche plusieures fois.
Si ca change pas c'est que tu as un soucis. Fait faire un autre diagnostic chez un autre garage et si il faut la changer, passe par un petit garage. N'importe quel mecano peut changer une cremaillere de direction, toi aussi.
Faut juste passer par dessous et desacoupler la direction.
Salut Gabfox,Gabfox a écrit :Une cremaillere ca marche ou pas.
es-tu certains qu'il y ai une assistance hydraulique sur la direction car à ma connaissance, elle est plutôt électrique.
Cdlt, Patrick
La crémaillère est électrique tu as plus d'informations sur le devis ou le code défaut ? Il y a souvent un capteur de rotation qui est en cause à l'entrée de la crémaillère malheureusement vw ne fournit pas uniquement le capteur mais tu peux en trouver un sur ebay si c'est ça
