Couple serrage rotule axial
Ho gaby
Message par Ho gaby »
Bonsoirs j'ai un jeux dans ma direction a l’arrêt et petit a petit en roulant il se fait de plus en plus ressentir.
Je pense que ce sont les rotules axiale, j'ai déjà changer le couples de biellette sur mon anciennes voiture mais je n'ai pas les couples de serrage pour le touran et je ne les trouves pas , je ne trouve pas non plus de RTA pas cher sur ebay.....
donc je recherche les couples de serrage pour le touran V2 ( T2) 2l 140 dti
Et quitte a demander des info si il n'y a pas des rotules spécifique a ce model, je m'explique:
Sur mon anciennes voiture ou j'ai changer les biellettes, il y'avais deux type, plus long ou plus court, celon les model ..........
Et pour le logiciel avec la cable VAG.com pour pouvoir changer ma vitesse de ralentis,( je broute au ralentis.....) le quel me conseiller vous sur ebay ?
Merci d'avance .
Re: Couple serrage rotule axial
Je veux bien regarder sur Elsawin mais il me faut une explication précise de ce que tu veux. Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique
Ho gaby
Merci c'est très gentils a toi.
donc il me faudrais le couple de serrage de la rotule axiale, celle qui se visse directement a la crémaillere, a la quelle tu peut visé la biellette de direction,
En photos http://aws-cf.caradisiac.com/prod/photo ... d8.jpg?v=6
Désoler pour la liens .....
masi je vais du coup jeter un oeil sur ton site donc tu parle .
merci merci !
Ce n'est pas un site mais un logiciel
Ajouté 1 heure 5 secondes après :
Rotule de biellette de direction sur porte fusée : ça te va ?
Ho gaby
Autan pour moi oui j'ai regarder de mon coté, c'est plutôt un logiciel assez lourd en plus ))
Oui ça me va tu peut regarder donc ?
Oui effectivement assez notamment toute la base de données
En photo les couples issus d'Elsawin
Ho gaby
okai donc le porte fusé c'est le conne qui se rétrécie, dans le quelle on met la biellette de direction.
Et sur l'image que tu donne c'est la biellette de direction sur la biellette axial .
Merci mille fois du temps que tu a pris pour mettre la photo et rechercher les donnée, mais je parler de la beillette axial vers la crémaillere !
directement sur la crémaillère.
Merci beaucoup en tout cas
Pas de souci je fais retourner voir
Mon souci est que je ne trouve pas "cremaillere" quand je fais une recherche. Y aurait-il un terme technique équivalent ?
Ho gaby
non je n'ai pas trouver aprés recherche.
la pièce dont je cherche le serrage sur la crémaillère s'appel soit
rotule de direction intérieur ou
Rotule axiale
rotule intérieur
biellette intérieur
biellette axiale !
Merci pour ton aide en tout cas!
Voilà je pense que ce coup-ci c'est bon
2571
Ho gaby
super c'est exactement ça!!!!
Merci beaucoup du coup de main ! je n'ai plus qu'a changer tout ça !
