tac tac tac 10 secondes apres arret du moteur
reggie_hamond
Message par reggie_hamond »
bonjour ou bonsoir
apres 4000 km sur le touran (134000km aujourd'hui) j'ai pas eu de soucis particulier
par contre en la rentrant dans le garage en eteignant le moteur au bout de 10 secondes j'entend un "clac clac clac clac" 4 fois de suite comme si on donnait de leger coup de marteau dans le moteur
l'autre jour je pensais que c'etais mon frere qui faisait ce bruit en trifouillant dans le garage......
donc ce soir j'ai allumer et eteint la voiture et encore au bout de 10 secondes ce "tac x4"
rebelote la 3EME fois
j'ai eu des probleme similaire sur mes autre voiture mais c'est vraiment pile poil a l'arret du moteur ( butè d'embrayage, ou silent bloc moteur hs)
mais la c'est vraiment 10 seconde apres que le moteur sois eteint
je suis actuelement en " stage " en afrique du nord (MAROC donc les temperatures ne descendent pas en dessous de 10 degrès)
j'ai pas de voyant particulier ou d'anomalie la voiture roule normal
alors je me dis que c'est peut etre normal une vanne de gasoil qui se ferme ou autre.... ou le fap , ou le webasto,
si quelqu'un sait de quoi sa vient sa serai gentil, en tout cas savoir si je dois m'inquieter ou pas.....
j'ai essayer de chercher sur google et sur le forum mais impossible de trouver le meme " soucis" que moi donc si le probleme a deja ètè traiter desoler....
En vous remerciant
farnouche
Re: tac tac tac 10 secondes apres arret du moteur
Message par farnouche »
rassure toi, tout est normal
c'est des "bruits moteur"
peut-être une pompe, la dilatation du métal etc... mais en tout cas, rien d'anormal
Sur mon V3 j'ai aussi un bong,bong,bong quand je coupe le contact.j'avais demandé aThesqual31 qui m'a dit que c'est le moteur des essuie glaces qui se met a zero.
reggie_hamond
OK merci les gars reponse rapide et clair top
