Lecture SD Card, Changer de dossier/album au volant
OlivierSeb
Message par OlivierSeb »
Lors de la lecture de mp3 depuis la SD Card de mon RNS315 je peux bien évidemment passer au morceau suivant ou précédent via les commandes au volant.
Sur la droite du volant via les flèches <- et -> et sur la gauche les bouton haut et bas.
Si l'on veut changer d'album ( cad de dossier dans la sd car) il faut utiliser l'écran tactile
Existe-til un moyen de réaliser cela via les commandes au volant ?
J'ai cru remarqué que les boutons de gauche changeaient les morceaux et ceux de droite les albums mais ce devait être une erreur quand j'étais au dernier morceau et que le suivant était celui de l'album suivant.
merci de votre retour
olivier
Re: Lecture SD Card, Changer de dossier/album au volant
Message par Gaby »
Via la touche "retour" peut-être ? Ou avec des appuis longs sur certaines touches, on peut avoir accès à d'autres fonctions parfois.
OlivierSeb
Gaby a écrit :Via la touche "retour" peut-être ? Ou avec des appuis longs sur certaines touches, on peut avoir accès à d'autres fonctions parfois.
Merci Gaby.
J'ai essayé "retour"-> rien ne se passe
Appui long sur les flèches -> avance ou retour rapide de la lecture
Va donc falloir continuer de creuser la question :arrow:
